3679 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme variable entrante function Oracle
n°1881103
kahya
Posté le 05-05-2009 à 16:04:31  profilanswer
voilà j'ai une fonction dans ma base de donnée, à laquelle je passe la variable "identifiant".
Dans cette fonction j'ai cette requete :
SELECT location.DATEDEBUT, location.DATEFIN, location.ID_TYPE_LOCATION into v_dateDebut, v_dateFin, v_idTypeLocation
  FROM location
  WHERE location.IDENTIFIANT = identifiant;
Quand je remplace "identifiant" par 3, la fonction marche, quand je fais un return identifiant il contient bien 3, mais quand je l'exécute tel qu'elle j'ai un message d'erreur comme quoi trop de résultats ont étés retournés par rapport aux paramètres.
Où est l'erreur?
J'appelle ma fonction comme cela : SELECT CALCULTARIF(3) FROM DUAL
Merci :)
n°1881105
casimimir
Posté le 05-05-2009 à 16:11:37  profilanswer
il interprete sans doute cela comme:
Code :
  1. SELECT location.DATEDEBUT, location.DATEFIN, location.ID_TYPE_LOCATION into v_dateDebut, v_dateFin, v_idTypeLocation
  2.   FROM location
  3.   WHERE location.IDENTIFIANT = location.identifiant;
donc renomme ton paramètre pour qu'il ne se nomme pas de la même manière qu'un champ de la table que tu utilises. Perso je préfixe tous mes paramètres par p_ en pl/sql
n°1881109
kahya
Posté le 05-05-2009 à 16:14:24  profilanswer
Trop fort merci :))
  SQL/NoSQL
[C] Matrice de structures : probleme de remplissageProblème d'inbricatation avec mes if
problème de rechercheProblème d'incrémentation de variable!
Requete xml distant et variable php[SQL] Problème création BDD SQL
Problème changement fenêtre[RESOLU] Probleme Application FileDialog
probléme lors du download de zip en php
Plus de sujets relatifs à : Probleme variable entrante function Oracle
