3083 connectés
  C
  [problème]Enregistrer une phrase dans une structure
n°1735311
tristan785​9
Posté le 21-05-2008 à 16:42:58  profilanswer
dans le cadre d'un projet de programmation à l'école, je dois trouver des anagrammes entre deux fichiers.
Je suis bloqué sur l'enregistrement mot à mot d'une phrase dans une structure.(afin de pouvoir comparer les mots du texte 1 à ceux du texte 2).
Code :
  1. typedef struct{
  2.     char ori1[50];
  3.     char opt1[50];
  4. }txt1;
  5. char tab1[100]
  6. void memoire(){
  7. i=0;
  8. for(j=0;j<50;j++){
  9. while( tab1[i]!=' '){
  10.         for(k=0;k<50;k++){
  11.         t1[j].ori1[k]=tab1[i];
  12.         printf("%c",t1[0].ori1[k]);
  13.         i++;
  14.         }
  15. }
  16. }
  17. }
Le but est que les mots soient enregistrés dans "ori" et que dès qu'il y a un espace, ça passe dans t1[j+1].
Je pense que le problème vient du while (while( tab1[i]!=' ') ), mais je n'arrive pas à le résoudre! Une idée? ;)
Merci d'avance et bonne journée
Saver
PS : je n'ai pas fourni le code en entier, car il est très long :p
Etudiant cinquième année Telecom lille 1
n°1735641
Trap D
Posté le 22-05-2008 à 13:19:47  profilanswer
As-tu écrit à la main le bout d'algo qui permet la reconnaissance du mot dans la chaîne tab1 puis la recopie de ce mot dans le tableau t1[j].ori ?
Il faut maintenir une marque de début et de fin de mot et les mettre à jout chaque fois que tu changes de mot.
  C
[C/C++] Problème d'écriture/lecture sur port série.[SQL Server et Java] Problème avec les dates
problème balise input type text -->type FileProblème création module importation
[CuteFlow] Problème d'installationProbleme de transmission d'information
problème WSDL/SOAP[VB.NET]Problème de connexion telnet
Probleme récupération valeur d'un select[Résolu]mysql command line client -- probleme d'accent
Plus de sujets relatifs à : [problème]Enregistrer une phrase dans une structure
