3469 connectés
  HTML/CSS
  Probleme de transmission d'information
n°1734796
aphelion
Posté le 20-05-2008 à 20:15:07  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de créer un formulaire que je veux soumettre et récupérer des informations de celle-ci dans une autre page.
Cependant, aucune information se trouve dans mes variable $_POST['nom_de_l'input'] (J'ai tester en faisant des echos).
Voici mon formulaire :
Code :
  1. <html>
  2. <head></head>
  3. <body>
  4. <form method='POST' action='client.php'>
  5. <table>
  6. <tr><td><label>Nom de l'entreprise :</label></td><td><input type='text' name='nom'/></td></tr>
  7. <tr><td><label>Adresse du siège social :</label></td><td><input type='text' name='adresse1' size=50/></td></tr>
  8. <tr><td><label>Adresse de facturation :</label></td><td><input type='text' name='adresse2' size=50/></td></tr>
  9. <tr><td><label>Ville :</label></td><td><input type='text' name='ville'/></td></tr>
  10. <tr><td><label>N° de T&eacute;l&eacute;phone</label></td><td><input type='text' name='tel' size=10/></td></tr>
  11. <tr><td><label>Nombre d'abonnement SIP:</label></td>
  12. <td><select name="indice">
  13. <option value="1">1</option>
  14. <option value="2">2</option>
  15. <option value="3">3</option>
  16. <option value="4">4</option>
  17. <option value="5">5</option>
  18. <option value="6">6</option>
  19. <option value="7">7</option>
  20. <option value="8">8</option>
  21. <option value="9">9</option>
  22. <option value="10">10</option>
  23. </select></td></tr>
  24. <tr><td><label>Forfait Mobile :</label></td><td>
  25. <select name="forfait">
  26. <option value="0">Aucun</option>
  27. <option value="1">Forfait 1H</option>
  28. <option value="2">Forfait 2H</option>
  29. <option value="3">Forfait 3H</option>
  30. <option value="4">Forfait 4H</option>
  31. <option value="5">Forfait 5H</option>
  32. <option value="6">Forfait 6H</option>
  33. <option value="7">Forfait 7H</option>
  34. <option value="8">Forfait 8H</option>
  35. <option value="9">Forfait 9H</option>
  36. <option value="10">Forfait 10H</option>
  37. </select></td></tr>
  38. </table>
  39. <input type="submit" name="ok1" value="Valider" />
  40. </form>
  41. </body>
  42. </html>
Si vous trouvez une erreur dite le moi, j'ai essayer egalement avec la method Get rien ne ce passe...
Merci.
n°1734827
aphelion
Posté le 20-05-2008 à 21:07:57  profilanswer
Apres plusieur test, j'ai constater que l'erreur venait pas de mon formulaire mais des ligne de commande PHP. Apparement, mon PHP serait désactivé ou je ne sais quoi car il ne comprend pas un simple <? echo "salut"; ?> ou du moins ne l'affiche pas ... Le problème n'est plus le même mais ca reste un problème.
  HTML/CSS
problème WSDL/SOAP[VB.NET]Problème de connexion telnet
Probleme récupération valeur d'un select[Résolu]mysql command line client -- probleme d'accent
Probleme de mise en ligne d'un site[Résolu][Oracle] Problème requete
CSS + Joomla = problème d'espacementMySQL : Problème de date
Problème css/htmlProblème de session: deconnexion.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de transmission d'information
