2683 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme enregistrement
n°1566769
Masst
Posté le 29-05-2007 à 16:29:00  profilanswer
Bonjour voila j'ai un probléme tout bizzare
j'explique:
voici ma table:
Code :
  1. CREATE TABLE `formulaire` (
  2.   `ID` int(10) NOT NULL auto_increment,
  3.   `titre` varchar(250) NOT NULL default '',
  4.   `nom` varchar(250) NOT NULL default '',
  5.   `prenom` varchar(250) default NULL,
  6.   `adresse` longtext,
  7.   `ville` varchar(250) default NULL,
  8.   `code_postal` int(11) default NULL,
  9.   `pays` varchar(250) default NULL,
  10.   `tel` int(20) NOT NULL default '',
  11.   `fax` int(20) default NULL,
  12.   `entreprise` varchar(250) NOT NULL default '',
  13.   `mail` varchar(250) NOT NULL default '',
  14.   `demande` longtext,
  15.   PRIMARY KEY  (`ID`)
  16. );
En faite il s'agit d'un fomulaire avec plusieurs renseignement et le porbleme qui se pose est au niveau de numero de téléphone
en effet en france il faut 10 chiffres jusque la pas de probleme mais par exemple en suisse il faut 11 chiffres en allemange 13 chiffres
et le probléme est que si je met plus de 10 chiffres il m'enregistre dans la bdd toujour le même numéro "2147483647"
et un dernier petit truc quand je met un numéro du style 0320...... il me zappe le premier zero
Je vous remercie d'avance pour votre aide
n°1566791
flo850
moi je
Posté le 29-05-2007 à 17:02:37  profilanswer
tes colonnes sont des int ( donc des entiers ) , et pour un int, 0235 = 000235 = 235
si tu veux conserver les 0 i lfaututiliser des colonens de type varchar , qui auront comme longueur la plus longue chaine que tu veux stocker ( 13 )
  SQL/NoSQL
probleme egalité de deux doubleProblème d'ajout dans un array
[Crystal XI] Problème "sélection d'enregistrement"Problème ActionScript/PHP/XML : enregistrement d'un .xml
Problème d'enregistrement des données dans une classeProblème Compteur d'enregistrement
probleme d'enregistrement[Debian][FMOD] Probleme enregistrement au micro
Problème d'enregistrement ACCESS via site WebProblème d'enregistrement d'une base de données sous C++ builder
Plus de sujets relatifs à : probleme enregistrement
