2077 connectés
  Java
  Problème enregistrement de fichier
n°2269218
hypermc
Posté le 07-11-2015 à 00:56:15  profilanswer
Bonjour à tous,  :jap:
Je suis encore débutant en Java avec Android Studio.
Bon je m'améliore quand même, je suis en train de créer un petit jeu, et il est déjà pas mal abouti.
Je coince pour enregistrer mes scores. En regardant sur le net, j'ai mis en place le code ci-dessous... Bon j'ai pas d'erreur, mais je n'ai rien qui s'enregistre. Je ne vois pas ce qui peut poser problème.
Déjà, où le fichier est -il sensé s'enregistrer ? J'ai fait une recherche de fichier sur mon smartphone (sur lequel je teste mon appli) je ne vois rien.
J'ai aussi mis des points d'arrêts et passé en mode débug, je rentre bien dans ma condition if, mais j'ai ma variable dos qui reste toujours à null... Bref si vous avez des idées merci beaucoup par avance  :bounce:
mon code :
if (iHiscoreA<iScore)
{iHiscoreA=iScore;
// On enregistre le Hiscore dans un fichier
try {
dos = new DataOutputStream(new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(new File("hiscore.dat" ))));
dos.writeInt(iHiscoreA);
dos.close();
catch (java.io.IOException e) {e.printStackTrace();}
et à peu près la même chose pour le lire
try
dis = new DataInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File("hiscore.dat" ))));
iHiscoreA = dis.readInt();
dis.close();
  Java
Probleme JFrame Load .Jar Externe[Résolu][WebServices&Ajax]problème de connexion juste avec ajax
Changer le champs d'un enregistrement d'une tableCopie de fichiers vers dossiers en fonction du nom de fichier
Ajouté préfix nom du repertoire dans un nom de fichierCopier un fichier en supprimant des lignes
Probleme d'affichage de mes enregistrementsProblème de récupération d'informations database
[EXCEL/VBA] Automatiser remplissage de fichierproblème d'enregistrement ds fichier TMP j'ai besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème enregistrement de fichier
