4368 connectés
  HTML/CSS
  Problème bizarre encodage caractère
n°1992732
babasss
Posté le 12-05-2010 à 19:30:08  profilanswer
J'ai un problème super étonnant concernant l'encodage de caractère dans un document Excel contruit via PHP (donc au final, on a un fichier html).
Dans un des fichier (test_OK.xls) les caractères sont correctement encodés, dans l'autre (test_KO.xls) ce n'est pas le cas (les fichiers sont dispos : http://dl.free.fr/bTRWlA9Lo)
Si on regarde ce qui se passe dans le code du fichier : la seule différence est à la ligne 239-240.
 - Pour le fichier KO, on a :
Code :
  1. <td class=xl2216681 nowrap style='border-top:none;border-left:none'>Bloquante</td>
 - Pour le fichier OK, on a :
Code :
  1. <td class=xl2216681 nowrap style='border-top:none;border-left:none'>Légère</td>
J'en suis arrivé à la conclusion "idiote" que si pour cette case, il n'y a pas de caractère UTF-8, Excel n'arrive pas à interpréter correctement. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1992840
babasss
Posté le 13-05-2010 à 14:59:01  profilanswer
Bon ben, j'ai trouvé la solution. La balise meta de la page (qui étati bien en utf-8) se trouvait bizarrement après toute la déclaration du css.
Elle ne devait pas être lue d'où Excel qui faisait comme bon lui semblait.....
  HTML/CSS
[résolu] Problème sous firefox et IE8 pour répéter une imageProbleme d'affichage boutons joystick, DirectX
Probleme de chargement du ViewState avec Update Panel Ajax.[Résolu] Problème getElementById IE8 et safari
Problème sur une macro ExcelProblème à inséré du JQUERY
Générer une image monochrome en 16x16 pixles d'un caractère chinoisProblème retour arrière avec STDIN
[js] problème avec jqueryproblème de grep avec la commande system
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre encodage caractère
