2985 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme perte de donnée avec Mysql
n°1485869
gabberstea​m
Posté le 04-12-2006 à 09:52:28  profilanswer
J'ai une BDD Mysql qui ne fonctionne plus!
J'ai eu des erreur sur un disque et reussi a les réparer, mais depuis dés que j'essai d'acceder a des infos de cette base via le site sa m'arrete le service mysql, et du coup pas moyen de recuperer les données.
j'ai essayer de copier le repertoire data de mysql et de le coller sur une autre machine avec une instal de EasyPHP, mais sa ne fonctionne pas, il ne m'affiche aucune donnée dans mes tables.
Si vous avez une idée pour reparer mes fichier endomagés, je suis preneur.
n°1485902
jeca
Posté le 04-12-2006 à 10:37:46  profilanswer
Tu trouveras peut-être ton bonheur ici :
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] table.html
n°1485912
MagicBuzz
Posté le 04-12-2006 à 10:47:48  profilanswer
c pas pour rien qu'il existe des outils de backup :spamafote:
n°1485954
gabberstea​m
Posté le 04-12-2006 à 11:39:10  profilanswer
j'ai essayer le repair, mais sa ne fonctionne pas.
en fait dés que j'essais d'acceder a cette base sa m'arretes le service mysql, il m'est donc impossible d'effectuer des requetes sur cette base.
  SQL/NoSQL
Java Mysql besoin d'aideproblème d'opération arithmétique
Extension Visio 2003 pour schema de base mysql[PHP/MySQL] Stockage de PHP dans une base MySQL
Requête MySQL avec UNIONmysql - recuperer l'espace non utilisé de la base
Problème de référence avec une page d'accueilProblème serialize...
Problème de design avec IEProblème actionscript: temporisation entre deux instructions
Plus de sujets relatifs à : Probleme perte de donnée avec Mysql
