5007 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête MySQL avec UNION
n°1485596
Guitariff
Posté le 03-12-2006 à 13:57:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans l'idée, ma requête SQL est la suivante :
Code :
  1. (SELECT artiste, sum(hit) AS hit FROM tabstxt GROUP BY artiste ORDER BY hit DESC LIMIT $limite)
  2. UNION
  3. (SELECT artiste, sum(hit) AS hit FROM tabsgp GROUP BY artiste ORDER BY hit DESC LIMIT $limite)
  4. GROUP BY artiste sum(hit) as hit ORDER BY hit DESC LIMIT $limite
Je souhaiterais donc qu'après que l'union ait été réalisé on groupe de nouveau par artiste puis qu'on récupère la somme des deux sum(hit) ...
Avez-vous une petite idée de la syntaxe d'une requête valide ?
Après avoir trainer sur quelques forum, on me propose (non fontionnel) :
Code :
  1. SELECT artiste, 1, sum(hit) AS hit FROM tabstxt
  2. GROUP BY artiste, 1
  3. UNION
  4. SELECT artiste, 2, sum(hit) AS hit FROM tabsgp
  5. GROUP BY artiste, 2
  6. UNION
  7. SELECT a.artiste, 3, sum(a.hit + b.hit) as hit FROM tabstxt a join tabsgp b on
  8. a.artiste = b.artiste
  9. GROUP BY a.artiste, 3
  10. ORDER BY a.artiste, 002 DESC
Merci de vos réponses.
Guitariff.
n°1485610
Beegee
Posté le 03-12-2006 à 14:21:48  profilanswer
Code :
  1. SELECT artiste, sum_tabstxt + sum_tabsgp
  2. FROM (SELECT artiste, sum(hit) as sum_tabstxt
  3.       FROM tabstxt
  4.       GROUP BY artiste
  5.       UNION ALL
  6.       SELECT artiste, sum(hit) as sum_tabsgp
  7.       FROM tabsgp
  8.       GROUP BY artiste)
  9. GROUP BY artiste
  10. ORDER BY artiste;
n°1485620
Guitariff
Posté le 03-12-2006 à 14:53:59  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai malheureusement l'erreur suivante : Every derived table must have its own alias.
As-tu une petite idée de la solution ?
n°1485631
Beegee
Posté le 03-12-2006 à 15:34:05  profilanswer
Essaye comme ça :
Code :
  1. SELECT sub.artiste, sub.sum_tabstxt + sub.sum_tabsgp
  3.       FROM tabstxt
  4.       GROUP BY artiste
  5.       UNION ALL
  7.       FROM tabsgp
  8.       GROUP BY artiste) as sub
  9. GROUP BY artiste
n°1485639
Guitariff
Posté le 03-12-2006 à 15:55:03  profilanswer
Encore une erreur ...
#1054 - Unknown column 'sub.sum_tabsgp' in 'field list'
Merci du temps que tu passes en tt cas.
n°1485646
Beegee
Posté le 03-12-2006 à 16:25:56  profilanswer
Désolé, j'ai pas de base sous la main ...
Mais essaye ça :
Code :
  1. SELECT sub.artiste, sum(sub.sum_tabs)
  3.       FROM tabstxt
  4.       GROUP BY artiste
  5.       UNION ALL
  7.       FROM tabsgp
  9. GROUP BY artiste
n°1485647
Beegee
Posté le 03-12-2006 à 16:27:31  profilanswer
Ou encore, plus simplement :
Code :
  1. SELECT sub.artiste, sum(sub.hit)
  2. FROM (SELECT artiste, hit
  3.       FROM tabstxt
  4.       UNION ALL
  5.       SELECT artiste, hit
  6.       FROM tabsgp) as sub
  7. GROUP BY artiste
  8. ORDER BY artiste;
n°1485653
Guitariff
Posté le 03-12-2006 à 16:53:55  profilanswer
<code>
  SELECT sub.artiste, sum( sub.hit ) AS hit2
  FROM (
   SELECT artiste, hit
   FROM tabstxt
   UNION ALL
   SELECT artiste, hit
   FROM tabsgp
  ) AS sub
  GROUP BY artiste
  ORDER BY hit2 DESC
  LIMIT $limite
</code>
fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup Beegee !
  SQL/NoSQL
mysql - recuperer l'espace non utilisé de la baserequete assez tordu
récupérer checklist pour insert mysqlMéthode de Connexion MySQL
Mysql : requete avec EXISTS[MySQL] Problème avec requête et condition IN
[PHP/MySql] [Resolu merci !]Insertion de données temporaire.[MySQL] Limiter la taille du processus mySQL
[MySQL] Tri sur la premiere requete avec union
Plus de sujets relatifs à : Requête MySQL avec UNION
