4011 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème actionscript: temporisation entre deux instructions
n°1485388
_Bubur_
Respect Robustesse
Posté le 02-12-2006 à 16:19:10  profilanswer
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'aimerais marquer une pause entre deux instructions, mais je n'y parviens pas.
Voilà un exemple de mon code:
if (_global.tour==3)
this.gotoAndPlay("attaque3" );
//Entre ces deux instructions, je voudrais marquer une pause d'une ou deux secondes
Conker.gotoAndPlay("touché" )
hp_conker-=42;
_global.cpt=2;
J'ai essayé de faire quelque chose du genre:
setTimeout(diddy_touche,1000); Conker.gotoAndPlay("touché" )
hp_conker-=42;
_global.cpt=2;
var diddy_touche:Function = function():Void{
trace("diddy touché = pause" );
Diddy.gotoAndPlay("touché" );
hp_diddy-=17;
_global.cpt=2;
Sauf que ma fonction diddy_touche s'exécute 10 fois lorsque je veux faire une pause, au lieu de s'exécuter une seule fois, et je sais pas comment faire.
n°1485422
FlorentG
Posté le 02-12-2006 à 18:47:27  profilanswer
fait le this.gotoAndPlay("attaque3" ). Et vire le reste. Ensuite va dans le symbole attaque3 ou je sais pas, rajoute autant de frames qu'il le faut pour faire 10 secondes, et là met la suite des action :D
C'est une possiblilité...
n°1486044
craps_youp​la
Posté le 04-12-2006 à 13:33:57  profilanswer
lol
regarde à setInterval() pour temporiser une fonction.
  Flash/ActionScript
gros problème de décalage/alignement avec IE [résolu, nouveau prob...]Probleme de rollover sous Netscape et Opera
probleme avec sqlplus[c++] Hook "anti-rebond" et problème touches ALT
ou est le probleme ? idcompilerdefines.incProbleme d'affichage
Problème de focus sur element <embed/>Probleme de disposition de boutons et d'encadré
[MySQL] Problème avec requête et condition INproblème de 'quote' dan sune syntaxe XML
Plus de sujets relatifs à : Problème actionscript: temporisation entre deux instructions
