2462 connectés
  Java
  problème au démarrage d'apache & tomcat
n°373928
yanis97
Posté le 28-04-2003 à 10:39:03  profilanswer
Bonjour;
Chaque fois que j'arrete/démarre apache et tomcat, j'ai ce message d'erreur dans le fichier de logs error_log d'apache :
[Mon Apr 28 10:30:52 2003] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Mon Apr 28 10:31:28 2003] [warn] module mod_webapp.c is already added, skipping
[Mon Apr 28 10:31:28 2003] [notice] Apache/1.3.27 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 28 10:31:28 2003] [notice] Accept mutex: fcntl (Default: fcntl)
[Mon Apr 28 10:31:28 2003] [error] Connection "warpConnection" cannot connect
[Mon Apr 28 10:31:28 2003] [error] Cannot open connection "warpConnection"
[Mon Apr 28 10:32:31 2003] [error] Re-Trying to deploy connections
Mon application fonctionne normalement, mais ce ne comprend pas ce messsage d'erreur ?
Sachant que lorsque je lance le script qui arrete/démarre apache et tomcat, j'ai ce warning :
[Mon Apr 28 10:37:21 2003] [warn] module mod_webapp.c is already added, skipping
A+;
Djamel;
n°375056
the real m​oins moins
Posté le 28-04-2003 à 20:15:01  profilanswer
c peut etre lié a l'erreur que tu as sur l'autre topic [:dawa]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
  Java
[FLASH \ PHP]problème avec un champ de texte.[opengl]probleme : mon prog qui li dans un .ase n'affiche rien !
Apache, PHP et MySQL Quelles doivent être les autorisations ?[ Python ] Problème héritage # 4 (- update- )
[ Python ] Problème de docsAcces port serie, comment faire, big probleme INSIDE !
un probleme avec qtapache/mod ssl besoin d'aide sous win32 ?
[C] probleme avec fonction system()[ACCESS]Probleme activex suite a un changement de poste
Plus de sujets relatifs à : problème au démarrage d'apache & tomcat
