3646 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de débutant - tracer un graph avec une macro
n°1498970
endozen
Endorsen
Posté le 04-01-2007 à 17:30:28  profilanswer
Voilà j'ai deux série de 12000 mesures sur excel,
ma premiere colonne sert de variable (x)
la deuxieme est l'image (f(x))
Je ne trouve pas de tuto pour tracer y=f(x)
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
Message édité par endozen le 04-01-2007 à 17:31:04
n°1498980
olivthill
Posté le 04-01-2007 à 17:57:55  profilanswer
Sélectionner les deux colonnes (à la souris, ou maintenir la touche shift enfoncé, et se déplacer avec les flèches, ou se déplacer plus rapidement avec la tocuhe ctrl et les flèches).
Menu : Insertion Graphique. Choisir "Nuage de points reliés par une courbe", et appuyer sur le bouton Suivant.
n°1498985
endozen
Endorsen
Posté le 04-01-2007 à 18:09:26  profilanswer
oui merci mais j'ai pas posté dans vba pour rien ! :)
Je cherche a le faire avec une macro.
En fait je ne comprend pas du tout la structure de chart
n°1499010
seniorpapo​u
Posté le 04-01-2007 à 19:06:01  profilanswer
Bonsoir,
pour voir comment cela fonctionne, tu enregistres une macro en faisant ce que t'a dit olivthill et tu regardes ce que cela donne
Cordialement
n°1499012
endozen
Endorsen
Posté le 04-01-2007 à 19:21:20  profilanswer
oui merci ca m'a bcp aidé, je croyais qu'il n'avait pas compris ce que je demandais mais c'est moi qui n'avais pas compris. Bonne soirée et merci
  VB/VBA/VBS
probleme internet explorer avec java script[TomCat/Axis] Problème avec les types complexes
[RESOLU] VBS : Problème de redéfinition de variableproblème d'affichage en c++
problème modification javascriptProbleme de deplacement d'un clip avec la souris (mais pas avec Drag)
Probleme basic pour lister un tableau !problème avec java 1.5.0 pas moyen d'afficher un graphique
Probleme connexion à distance (mysql)[ASM]erreur de compilation (debutant)
Plus de sujets relatifs à : probleme de débutant - tracer un graph avec une macro
