2633 connectés
  PHP
  Problème de date
Problème de date
n°1495914
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-12-2006 à 17:43:49  profilanswer
J'essaie de faire un insert avec un date et l'ajout ne se fait pas. Quand j'enlève la date, tout est ok. Avec le echo, ma date s'affiche!
$date = date("d-m-Y" );
echo $date;
Est-ce que le problème provient de mysql ou bien si je dois donner un format spécial à la date?
Merci!
n°1495937
hugoOo
laisse pas dépasser ton pixel
Posté le 25-12-2006 à 20:52:55  profilanswer
il est bocoup plus simple de stocker des dater au format time ==> http://fr.php.net/time
n°1495958
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 25-12-2006 à 23:41:10  profilanswer
Je ne veux pas faire de manoeuvre spéciale, je veux mettre la date avecles formats standarts.
n°1496141
hugoOo
Posté le 26-12-2006 à 22:20:01  profilanswer
le problème est que tu dois rentrer la date dans la base de donnée au format anglais, donc si aprés tu en a besoin tu devras les reconvertir au format français ce qui n'est pas forcément chose facile. De plus il te sera trés difficile de soustraire ou d'ajouter des dates. Au format time(), il est trés facile de convertir le time en date et inversement, et les additions soustractions de dates sont aussi simple que des soustractions de nombres. C'est pourquoi la pluspart des programmeurs utilise la fonction time. A toi de faire ton choix.
Si tu veut savoir comment convertir la date fr en date en et inversement, tu peut trouver des infos sur phpdebutant
n°1496142
dwogsi
Défaillance cérébrale...
Posté le 26-12-2006 à 22:24:37  profilanswer
Et en passant le format MySQL c'est pas le format français.
C'est : m-d-Y
Et pour la repasser en format fr avec DATE_FORMAT() (ou FORMAT_DATE() je sais plus) ça se fait facilement.
Enfin, tu peux également remplacer la valeur du champ date par NOW(), c'est encore plus simple.
n°1496173
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 27-12-2006 à 00:38:09  profilanswer
Merci!
J'ai mis now() et le contenu du champs de ma table est devenu 0000-00-00.
n°1496394
dwogsi
Posté le 27-12-2006 à 17:46:09  profilanswer
Pour le NOW() il me semble que ça marche, a ne pas mettre entre quote biensur.
Et puis j'ai dis n'importe quoi pour le format des dates c'est : Y-m-d
n°1496399
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 27-12-2006 à 17:53:42  profilanswer
ok, super, j'ai corrigé cela.! Merci!
  PHP
  Problème de date
problème de dateProblème de date en vba-access 2000
Problème date et graphiqueDelphi : Problème de format de date
Petit problème avec un script qui test la date d'installation de windoproblème : mktime et date
[VBA] Problème avec les formats de date[VB & EXCEL] Problème de récupération de date
Probleme sur sst. de date php/sql?...[PHP] [RESOLU] problème de filtre sur la date dans requête
Plus de sujets relatifs à : Problème de date
