2883 connectés
  Python
  problème de création de fichier dll sous 64 bits
n°1997075
oliv121985
Posté le 29-05-2010 à 18:11:06  profilanswer
Bonjour à tous,
ai un problème concernant la création de fichiers dll avec visual studio 2008 Prof. sur un ordinateur à 64 bits. En effet, les fichiers dll sont issus de subroutines fortran que j'interface vers python avec la commande " f2py -c -m newname oldname.f ".
Cette commande m'affiche le message d'erreur suivant:
" fatal error LNK1112 module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'x64' "
J'utilise une version 2.6  de python à 64 bits sur une machine à 64 bits de système d'exploitation, et le visual studio 2008 Prof que je pense devoir être compatible avec le système à 64 bits.
Merci de m'aider à trouver une solution a ce problème.
A bientôt
Olivier
n°1997159
Sve@r
Posté le 29-05-2010 à 22:11:24  profilanswer
Apparemment, ton problème semble connu
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] =&gs_rfai=
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1997276
oliv121985
Posté le 30-05-2010 à 16:55:21  profilanswer
Bonjour Sve@r,
merci pour ta réponse, mais j'ai toujours des difficultés,
ou pourrais je  trouver sur mon ordinateur :
" Open c4dll.lst and change /MACHINE:IA64 to /MACHINE:x64 ".?
J'ai également retrouvé le fichier vcvarsall.bat " Find vcvarsall.bat which should be somewhere in your Visual Studio installation. Call it, passing the parameter x64 " Mais impossible de le modifier. En l'appelant depuis la ligne de commande cmd, j'ai ce message
" Setting environment for using Microsoft Visual Studio 2008 x86 tools."
Pourrais tu me donner plus de détails et de précision sur les modifications à effectuer sur ma machine, surtout les dossiers et leurs repertoires.
Merci d'avance
A bientot
  Python
Problème tweenlite - dossier GStester l'existence d'un fichier et plus
problème de modification .bashrc[C] Probleme swap liste double chainée
[Swing/Netbeans] Problème pour organiser l'interfaceprobleme transfert excel-> acess
Problème d'ouverture de pièce jointeouverture fichier Excel protégé
Problème de cookiehtml: Probleme entre getElementById et internet explorer
Plus de sujets relatifs à : problème de création de fichier dll sous 64 bits
