2512 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] Problème de création de clé étrangère
n°1752214
scratch48
Deadmoney
Posté le 27-06-2008 à 13:51:13  profilanswer
Je n'arrive pas à créer une clé étrangère.
Voici ma commande :
ALTER TABLE ROAROA.ROARP_EF_
  ADD CONSTRAINT FK_ROARP_EF_ROARP_EF__EF_ FOREIGN KEY (IDNTECEF_)
  REFERENCES ROAPRV.EF_ (IDNTECEF_);
Le message suivant arrive :
ORA-00942 : table or view does not exist
Pourtant les tables ROAROA.ROARP_EF_ et ROAPRV.EF_ existent.
Il semblerait qu'il n'aime pas cette table ROAPRV.EF_ mais le problème est qu'il y a plusieurs tables EF_ sous différents USER donc je suis obligé de lui préciser le USER sur lequel prendre la clé.
Pouvez-vous m'aider ?
Message édité par scratch48 le 27-06-2008 à 14:29:08
n°1752237
scratch48
Deadmoney
Posté le 27-06-2008 à 14:20:04  profilanswer
SQL> alter table ROAROA.ROARP_EF_
  2  ADD CONSTRAINT FK_ROARP_EF_ROARP_EF__EF_ FOREIGN KEY (IDNTECEF_)
  3  REFERENCES ROAPRV.EF_ (IDNTECEF_);
ERREUR à la ligne 3 :
ORA-00942: Table ou vue inexistante
Précision, je suis en Oracle 8.1.7
Message édité par scratch48 le 27-06-2008 à 14:22:05
n°1752387
skeye
Posté le 27-06-2008 à 16:40:40  profilanswer
et ton user il a les droits de lecture sur cette table que tu références?
Can't buy what I want because it's free -
n°1752486
scratch48
Deadmoney
Posté le 27-06-2008 à 21:10:10  profilanswer
Oui il a les droits de lecture/écriture sur toute la base.
  SQL/NoSQL
MS-DOS : Boucle For, IF et Find imbriqués, probleme d'affectation[Resolu] Problème portabilité entre PC sous WinXP
Menu déroulant en JVS: problème d'affichage[RESOLU] Problème PHP4 --> PHP5
création de feuille spécifique excel[Résolu][HTML]Problème avec la balise <a href>
Probleme lors de la connexion par DNSProblème d'accent récupération d'un chemin absolu
Probleme javascript et IEProblème excel / vba excel - répétition de titres en haut de page
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] Problème de création de clé étrangère
