3433 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de connexion avec oracle 10g express edition
n°1511849
ced47510
Posté le 07-02-2007 à 15:37:11  profilanswer
j'ai installé et configuré oracle 10g express edition sur Suse Linux et j'arrive à me connecter à la base de données mais à chaque fois que je redémarre mon pc impossible de la joindre.
Merci d'avance
Message édité par ced47510 le 07-02-2007 à 15:56:56
n°1511977
couak
Posté le 07-02-2007 à 20:28:12  profilanswer
huh ? c'est installé sur ton pc ?
quand tu redémarres, est ce que redémarre correctement (instance, listener... ) ?
la description de ton problème n'est pas clairement détaillé, on ne sait pas où est installée ta base, comment tu l'interroges, etc. donc tu ne risques pas d'avoir des réponses pertinentes
n°1512068
ced47510
Posté le 08-02-2007 à 08:18:37  profilanswer
Oracle est installé sur le pc que j'utilise dans une entreprise. Quand je redémarre, je ne reconfigure rien car je pensais que les paramètres restais les mêmes. Que dois-je faire au redémarrage ?
n°1512073
couak
Posté le 08-02-2007 à 08:59:42  profilanswer
vérifier que tout est démarré...................
n°1512074
ced47510
Posté le 08-02-2007 à 09:01:39  profilanswer
Mais je n'arrive pas à démarrer ma base. Qu'est ce qui doit être démarré ?
n°1512103
couak
Posté le 08-02-2007 à 10:44:06  profilanswer
bah la base :o j'ai l'impression qu'on tourne en rond
le reboot de ton poste n'a rien à voir avec le démarrage de ta base, si tu veux utiliser oracle tu dois au moins démarrer la base
optionnellement tu auras peut-être besoin du listener
n°1512111
ced47510
Posté le 08-02-2007 à 10:52:34  profilanswer
le truc c'est que ca marche bien je me connecte a 127.0.0.1:8080/apex mais des que je redemarre le pc ca ne marche plus meme si je fais un /etc/init.d/oracle-xe start
n°1513451
ced47510
Posté le 12-02-2007 à 08:28:14  profilanswer
J'ai trouvé, c'est pendant la configuration d'oracle qu'il faut répondre que l'on veut que la base soit démarrée au démarrage de l'ordinateur.
n°1513478
sircam
I Like Trains
Posté le 12-02-2007 à 10:37:57  profilanswer
Beh ouais, ou à défaut, tu la démarres à la main quand tu en as besoin - ce qui t'évite de lancer du bloatware quand ce n'est pas nécessaire.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
  SQL/NoSQL
[RESOLU]Problème execution index.htmlProblème urgent vbs erreur 800A01A8
Probleme assez conProbleme avec des champs EDIT [ RESOLU ]
[MSSQL et PHP] Problème de boucle...[batch] problème avec mon batch d'insertion
replication mysql -> oracle 10gProblème pour récuperer une image dans une variable
Flash, probleme pour les sons
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion avec oracle 10g express edition
