2655 connectés
  C++
  Probleme avec des champs EDIT [ RESOLU ]
n°1511405
point
Posté le 06-02-2007 à 15:17:01  profilanswer
Je deviens FOUUUU avec une histoire de champs EDITBOX dans une application MFC.
Voilà, j'ai une application basée sur une CDialog dans laquelle j'ai créé des champs EDIT à la volée.
Tout va bien, sauf quand un message WM_PAINT arrive :
 - Les champs texte sont vidés ( à l'écran ).
 - Si je clique sur un de ces champs, sa valeur réapparait !!?!!!!!
Je ne sais pas quoi faire  :cry:  :cry:  :cry:
HELPPP
Message édité par point le 06-02-2007 à 23:54:19
n°1511525
point
Posté le 06-02-2007 à 18:20:37  profilanswer
Je précise que je fais un dessin en BitBlt sur toute la surface de la CDialog
n°1511615
point
Posté le 06-02-2007 à 23:54:01  profilanswer
RESOLU !!!
En fait pour ceux que ça intéresse, il m'a suffit de passer la valeur "ClipChildren" sur ma fenetre parent à TRUE, et hop !
pfffffiioouuu, 4h de galère pour un ptit TRUE de rien du tout...
  C++
[MSSQL et PHP] Problème de boucle...[batch] problème avec mon batch d'insertion
[PERL] tache cron [résolu]Problème pour récuperer une image dans une variable
Flash, probleme pour les sonsvitesse d'éxecution sur différents ordinateurs (Résolu)
Probleme d'URL tinyMCE[Résolu][VBS Débutant Boucle Do-While-Loop Active Directory]
problème mmap avec un deamon [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec des champs EDIT [ RESOLU ]
