3520 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme connexion à distance (mysql)
n°1498034
medwiss031​0
très curieux
Posté le 02-01-2007 à 18:05:01  profilanswer
Salut à tous,
Je suis entrain de développer une application sur flash 8 (AS3) et j'utilise pour la connexion à ma base de données MySQL une classe fournie par mdm ZINC v2.5
Pour me connecter, la fonction est la suivante (tout comme php) :
                      var success = mdm.Database.MySQL.connect("localhost", "3306", true, "root", "", "ucsp_manager" );
mon problème est le suivant:
l'accès à la base de données se fait à partir d'un logiciel (.exe) et non pas via une page web (pas de php), mais avec le code que j'ai utilisé, je n'arrive à me connecter qu'à partir de mon poste.
que dois-je changer comme paramètres pour que ça fonctionne.
Rq j'utilise wamp 5
n°1498048
couak
Posté le 02-01-2007 à 20:24:11  profilanswer
tu changes "localhost" par le nom ou l'adresse IP de la machine hébergeant la base de données
il faut également que tu t'assures que l'utilisateur "root" possède les droits pour se connecter à distance
Pour donner tous les droits à un user tu fais un truc du style :
Code :
  1. grant all privileges on *.* to user@machine_ou_adresse_ip;
  2. flush privileges;
Bien sûr c'est crade, il est donc vivement recommandé de ne donner que des droits limités sur des certains objets
n°1498100
medwiss031​0
très curieux
Posté le 03-01-2007 à 08:47:36  profilanswer
merci pour le renseignement, mais, bien que c'est un peu bête, ce code, je dois l'écrire où? :p  :whistle:
n°1498106
medwiss031​0
très curieux
Posté le 03-01-2007 à 09:23:30  profilanswer
Ah j'ai trouvé et ça marche  :bounce:  .
merci infiniment. tu me sauves. :jap:
  SQL/NoSQL
AJAX : Update d'une table mysql toutes les secondes sans refreshUn site php/mysql pour les débutant ?
Problème Easy phpConnexion à une base mysql à partir d'un ordinateur distant
[C++] Problème avec graphics.hModelisation du probleme du sac a dos avec les AG
Flux RSS problèmeProblème avec les accents...
[résolu et amélioré !!]Problème avec math.h
Plus de sujets relatifs à : Probleme connexion à distance (mysql)
