3360 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme connection BDD
n°1841547
solarius
Posté le 22-01-2009 à 12:55:14  profilanswer
J'ai uploadé un script en php sur un FTP de l'hébergeur 1&1.
Dans ce script, j'essaye de me connecter à une base de donné d'OVH.
J'obtiens le message d'erreur suivant:
Erreur SQL !Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Je pense que cela être peut du a l'adresse (host) du serveur.
Merci d'avance.
n°1845377
cvb
Posté le 30-01-2009 à 21:05:43  profilanswer
Bonsoir,
Est-ce que tu peux nous afficher ton code, je pense que ça peut aider ! Les configurations entre herbergeur sont différents !
Ce qui va marcher sur le premier ne fonctionnera pas sur le second !!
Il me semble que tu plante de section sur le forum. C'est une question de dev. Il serait bien que tu nous dise quel langage tu utilise pour te connecter sur le serveur. Même si j'en n'ai une idée, je ne peux pas l'inventé !!
Si tu veux te connecter sur un serveur, ça supose que t'es un minimum de connaissance en Dev !
A la main c'est aussi rapide et ça évite des erreurs, ect...
n°1845801
aideinfo
Posté le 01-02-2009 à 13:44:49  profilanswer
Pour ma part, mon hôte MySQL est mysql.60free.ovh.org et n'est pas accessible par le port 3306. Il est possible que les bases ne soient pas acceessibles à distance pour ton plan.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1845809
skeye
Posté le 01-02-2009 à 14:52:12  profilanswer
ovh ne permet probablement pas de se connecter sur ses bases à-partir d'une machine qui ne leur appartient pas.
Can't buy what I want because it's free -
  SQL/NoSQL
[RESOLU] [VBS] Probleme script vbs[VB.NET] Connexion BDD Access ne se ferme pas apres vérifications
Problème de compatibilité javascript/IEProbleme avec mon fichier batch
Problème lien[Résolu] - [SQL] probleme de requetage
Help me : problème de date/heure du moment en phpafficher une image probleme
[Java] Problème de lecture dans un fichier[Eclipse] probleme de connection a BDD Oracle avec le plugin dbedit
Plus de sujets relatifs à : Probleme connection BDD
