3443 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème configuration phpMyAdmin
n°1943090
absot77
Posté le 21-11-2009 à 17:10:45  profilanswer
Bonjour, je suis en train d'installer une plateforme WAMPP sur mon pc au lieu d'easyphp en suivant le tuto de mon prof seulement je n'est pas comme sur le tuto, je devrais avoir ma table test mais je n'ai rien à l'écran et à la fin quand je rentre l'url http://localhost/phpMyAdmin/, j'ai tout les fichiers de mon répertoire au lieu d'avoir phpMyAdmin...
Où est mon problème svp?
Je demanderai bien volontiers à mon prof mais nous sommes en week-end..  :/
lien du tuto: http://www.megaupload.com/?d=XNGCOI54
mot de passe: absot
n°1943485
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-11-2009 à 13:16:09  profilanswer
normalement, tu cliques sur le setup et y'a tout qui s'installe et fonctionne du 1er coup :/ Si t'es sous vista, attention, faut pas installer dans c:\program files\ mais laisser à la racine du C:\.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1943693
absot77
Posté le 23-11-2009 à 18:00:39  profilanswer
J'ai bien installé tout ça à la racine du C..
Quand je clique sur le setup, il me liste les autres fichiers que j'ai, quand je clique sur l'index, j'ai ce message d'erreur:
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/23//091123060649313439.jpg
Pourtant, j'ai bien configuré mon php.. :??:
n°1944439
rufo
Posté le 25-11-2009 à 14:05:41  profilanswer
je comprends pas ce que tu as à configurer avec wampserver ou easyphp :??: Tu cliques sur le .exe et tout s'installe automatiquement, y'a rien à faire (à part, peut-être activer qq lib dans le php.ini). Regardes si dans ton php.ini, y'aurait pas un ; devant php_mysql.dll
  SQL/NoSQL
URGENT : problème shell windows boucle forProblème balises fichier swf
Problème avec la fonction UnlinkProblème Jointure SQL
Problème de superpositionProblème insertion dans une base d'un champ texte
Problème PL/SQL Si tuple déjà dans la baseProblème qualité player
probleme de bdd OVH aprés installation wordpressProbleme pour faire sortir mon menu déroulant sur la droite
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration phpMyAdmin
