6342 connectés
  Shell/Batch
  URGENT : problème shell windows boucle for
n°1943015
fouine26
Posté le 21-11-2009 à 10:30:46  profilanswer
bonjour
je ne comprend pas pourquoi ma boucle for si dessous ne fonctionne pas :
for /f "eol=# tokens=1-2-3-4-5-6 Delims=:" %%i in (personnes.txt) DO (
set a = %%i
set b = %%j
set c = %%k
set d = %%l
set e = %%m
set f = %%n
call Age c
call Num d e f
call Ccl a b (%age%) %max%
lorsque j'execute mon script l'invite de commande me dit : d était innatendu
merci d'avance
n°1943416
pataluc
Posté le 23-11-2009 à 11:36:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 544&cat=10
écrire "urgent" dans le titre du topic (en majuscule qui plus est) est le meilleur moyen de ne pas recevoir d'aide.
ceci étant dit, 2 questions: quelle tête a ton fichier en entrée? et pourquoi appelles-tu des batch (Age, Num, Ccl) avec des arguments c, d, e, f sans "%"??
n°1943462
fouine26
Posté le 23-11-2009 à 12:31:40  profilanswer
Bonjour tout d'abord dsl pour le urgent je ne savais pas...
sinon
dans personnes.txt : nom:prenom:AnnéeDeNaissance:note1:note2:note3
Age.bat retourne la classe en fct de la date de naissance
Num.bat calcule la note max à partir des 3 notes en parametres
ccl.bat affiche nom prenom classe noteMax
pour le reste je ne sais pas trop il s'agissait d'un essai je débute doucement (mais surement!!!) avec le shell windows
  Shell/Batch
Problème balises fichier swfProblème avec la fonction Unlink
utilisation awk dans un script shellProblème Jointure SQL
VB6 ET WINDOWS 7Problème de superposition
Problème insertion dans une base d'un champ texteProblème PL/SQL Si tuple déjà dans la base
Problème qualité playerprobleme de bdd OVH aprés installation wordpress
Plus de sujets relatifs à : URGENT : problème shell windows boucle for
