3055 connectés
  Java
  Problème de compilation
n°1227129
g_bu
Posté le 20-10-2005 à 15:01:53  profilanswer
Salut à tous,
j'ai un problème, je  cherche à compiler un serveur de socket XML à l'aide des fichiers sources. J'arrive à obtenir les .class, mais ce que je veux c'est d'obtenir un .jar et ça j'y arrive pas.
Voici les détails de mon .bat pour créer les class et le .jar depuis 3 fichiers en .java que j'ai crée à partir d'un tuto  :
Code :
  1. C:\Sun\AppServer\jdk\bin>javac BlablaServ.java BlablaThread.java Commandes.java
  2. Note: BlablaServ.java uses unchecked or unsafe operations.
  3. Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
  4. C:\Sun\AppServer\jdk\bin>jar cvfm BlablaServ.jar mymanifest BlablaServ.class Bla
  5. blaThread.class Commandes.class
  6. java.io.FileNotFoundException: mymanifest (Le fichier spÚcifiÚ est introuvable)
  7.         at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
  8.         at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:106)
  9.         at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:66)
  10.         at sun.tools.jar.Main.run(Main.java:122)
  11.         at sun.tools.jar.Main.main(Main.java:903)
  12. C:\Sun\AppServer\jdk\bin>pause
  13. Appuyez sur une touche pour continuer...
Avec ces fichiers j'arrive créer les .class mais rien d'autre.
Si vous pouviez m'aider ça m'arrangerais...
Merci ++
n°1227141
beemer
Posté le 20-10-2005 à 15:21:10  profilanswer
c'est pourtant clair
le fichier mymanifest est introuvable...il est ou ce fichier ?
n°1227150
g_bu
Posté le 20-10-2005 à 15:25:25  profilanswer
Je sais même pas ce que c'est ce fichier... :-s
n°1227209
beemer
Posté le 20-10-2005 à 16:06:45  profilanswer
ben qui c'est qui a ecrit le batch de compilation, pas toi?
t'es pas oblige d'utiliser un fichier manifest pour ton jar
dans ce cas tu vire l'option m et le nom du fichier manifest :
Code :
  1. jar cvf BlablaServ.jar BlablaServ.class BlablaThread.class Commandes.class
n°1227232
g_bu
Posté le 20-10-2005 à 16:17:46  profilanswer
Bon le problème du manifest est réglé... mais mnt lorsque je lance mon .jar via un fichier .bat voici ce qu'il en sort :
C:\Documents and Settings\et03bussy\Bureau\NEW>java -jar BlablaServ.jar 18000
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: BlablaServ (U
nsupported major.minor version 49.0)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
C:\Documents and Settings\et03bussy\Bureau\NEW>pause
Et là... je pige pas...!!!!
n°1227271
beemer
Posté le 20-10-2005 à 16:54:55  profilanswer
t'as un souci de plusieurs vm java installe
t'as compile avec une version et tu essaies de lancer avec une autre
PS: de toute facon java -jar BlablaServ.jar 18000  peut pas marcher parce que dans ton jar t'as pas un manifest qui indique le main class....
Message édité par beemer le 20-10-2005 à 17:20:31
  Java
probleme compilation utilisation de sdlProbleme de compilation C
Probleme de compilationProbleme de compilation Visual C++, enfin je crois
Problême de compilation (bis)Problème de compilation avec GCC
Problème lors de la compilationProblème de compilation de programmes de tri avec portland
Problème de compilation avec la librairie wxWidgetAide SDL : Problème de clic de souris... (titre modifié)
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation
