2898 connectés
  C
  probleme compilation
n°1103020
azalgo
Posté le 31-05-2005 à 15:34:18  profilanswer
salut
je debute en C et j'ai voulu commencer a compiler quelques petits programmes pour voir ce que ca donne mais le probleme c'est que je ne sais pas me servir du compilateur (minGW) j'ai bien chercher sur google et sur le forum mais rien... :??:
donc si quelqu'un pouvait soit me renseigner soit me diriger vers un tutorial ca serait sympa  :)
n°1103033
gedeon
Posté le 31-05-2005 à 15:41:44  profilanswer
n°1103040
azalgo
Posté le 31-05-2005 à 15:47:03  profilanswer
j'avais bien vu ca mais je ne comprend pas ou mettre les instructions du genre "gcc -c hello.c"
n°1103047
gedeon
Posté le 31-05-2005 à 15:50:38  profilanswer
Deux solutions
1/ http://www.gnu.org/software/gcc/onlinedocs/
2/ arreter l'informatique
n°1103053
azalgo
Posté le 31-05-2005 à 15:56:25  profilanswer
*mode ironie on*
merci tres clair comme explication
*mode ironie off*
n°1103063
Elmoricq
Posté le 31-05-2005 à 16:03:29  profilanswer
Sur une ligne de commande, à un endroit à partir duquel tu peux appeler le compilateur.
PS : l'ironie de ton dernier post, c'est qu'il n'y a pas plus clair que l'explication de gedeon.
Message édité par Elmoricq le 31-05-2005 à 16:03:36
n°1103066
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 31-05-2005 à 16:03:59  profilanswer
Lancer une console
Ecrire le source xxx.c
Taper la commande gcc ...
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
  C
[SDL]Probleme de compilation[C#] problème de compilation
Problème de compilation sur visaul C++probleme de compilation
Problème compilation (toolkit Maximum Entropy)Problème compilation sur Linux
problème après compilation...probleme compilation avec visual c++
[C++] problème de compilation (templates inside)
Plus de sujets relatifs à : probleme compilation
