2371 connectés
  Java
  Problème de compilation
n°2011627
masseur
Posté le 25-07-2010 à 17:29:46  profilanswer
J'ai récupéré un code source dans lequel il n'y a une erreur mais je ne comprends pas la logique.
J'ai ceci.
The method convertToPokerStarsFormat(boolean, String) in the type HandConverterUtil is not applicable for the arguments (String) ConverterThread.java Java Problem
Voici la méthode de conversion qui se trouve donc dans HandConverterUtil.java
Code :
  1. public static String convertToPokerStarsFormat(boolean cash,
  2.   String trillionHH) {
  3.  boolean mtt = !cash;
  4.  String curr = cash ? "$" : "";
  5.                .....
Ensuite l'appel ce fait comme ceci et c'est ici que se situe l'erreur.
Code :
  1. HandConverterUtil.convertToPokerStarsFormat(currentHand.toString()));
Si vous pouvez m'aider pour ce problème.
Merci.
n°2011630
masklinn
Posté le 25-07-2010 à 17:51:52  profilanswer
Le message d'erreur me semble parfaitement clair (en fait, il pourrait difficilement l'être plus): la méthode convertToPokerStarsFormat prend deux arguments, un booléen et un string, et tu ne lui donnes qu'un string. À quoi tu t'attends exactement?
n°2011631
masseur
Posté le 25-07-2010 à 18:21:56  profilanswer
Ben en fait la source est fournie avec l'exécutable.
Et l'exécutable marche, donc je me dis que ca devait passer en l'état.
J'avais bien entendu vu qu'il manquait un paramètre dans ma méthode mais je ne vois pas trop quoi lui passer.
Dans la déclaration de mon .java j'ai le code ci-dessous, je n'ai donc aucun boolean à lui passer, j'ai même essayer de lui passer un 0 ou un 1 mais c'est considéré comme un int, je suis pas trop du monde java alors je suis désorienté.
Code :
  1. public class ConverterThread implements Runnable {
  2. private transient boolean stop = false;
  3. private final JLabel lblStatus;
  4. private Main main;
  5. private final File input;
  6. private final File output;
  7. private final boolean autoConvert;
  8. private int hands;
  9. public ConverterThread(JLabel lblStatus, File input, File output,
  10.   boolean autoConvert, Main main) {
  11.  this.lblStatus = lblStatus;
  12.  this.input = input;
  13.  this.output = output;
  14.  this.autoConvert = autoConvert;
  15.  this.main = main;
  16. }
Message édité par masseur le 25-07-2010 à 18:24:45
n°2011642
masklinn
Posté le 25-07-2010 à 20:26:22  profilanswer
Oui enfin ça j'y peux rien, je sais même pas de quoi tu parles [:petrus75]
Bah lui passer un booléen me semble pas mal, mais il faudrait regarder ce que fait convertToPokerStarsFormat (et sa doc si elle en a une) pour savoir ce que ce booléen peut bien avoir comme effet, je pense.
  Java
Probleme de compilationproblème à la compilation
Probleme Compilation gccProblème de compilation gcc / Repertoires 'include' pas trouvés
[XML] probleme de compilation dans libxml2[Resolu]Problème de compilation API MYSQL
Problème de link étrangeProblème compilation serveur CORBA
[Py2exe] Problème de compilationProbleme de compilation avec les template
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation
