4816 connectés
  C++
  [Resolu]Problème de compilation API MYSQL
n°1895580
thanks33
Posté le 16-06-2009 à 10:53:28  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me trouve confronté a une erreur que je ne connai pas et que je n'ai jamais vu.
Voici mon code de l'API :
Code :
Code :
  1. MYSQL *conn;
  2.                      MYSQL_RES *res;
  3.                      MYSQL_ROW row;
  4.                      char *server = "localhost";
  5.                      char *user = "thanks";
  6.                      char *password = "thanks";
  7.                      char *database = "***";
  8.
  9.                      conn = mysql_init(NULL);
  10.
  11.
  12.                      if (!mysql_real_connect(conn, server, user, password, database, 0, NULL, 0))
  13.                      {
  14.                         fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));
  15.                         return(0);
  16.                      }
  17.
  18.                      string adresse_ip = inet_ntoa(serveur->sin.sin_addr);
  19.                      char sql_query[1000];
  20.                      sprintf(sql_query, "INSERT INTO `historique` (`ID_HISTORIQUE` ,`NOM_SERVEUR` ,`IP_DU_SERVEUR` ,`TYPE_SERVEUR` ,`NOM_APPLICATION` ,`CODE_APPLI` ,`BASILICAT` ,SOUS_BASILICAT` ,`NOM_FLUX` ,`NOM_BASE` ,`NOM_FS` ,`NOM_PROC` ,`NOM_BATCH` ,`NOM_TBS` ,`NOM_SAUVEGARDE` ,`DATE_HEURE` ,`ETAT_SERVEUR` ,`PROBLEME_SCRIPT` ,`FS` ,`PROC` ,`BATCH` ,`TBS` ,`BASE` ,`FLUX` ,`SAUVEGARDE`) VALUES (NULL , NULL, '%s', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')",adresse_ip, flux,base,fs,proc,batch,tbs,save,etat_serveur,etat_fs,etat_proc,etat_batch,etat_tbs,etat_base,etat_flux,etat_save);
  21.                       if (mysql_query(conn, sql_query))
  22.                       {
  23.                          fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(conn));
  24.                          return(0);
  25.                       }
  26.
  27.
  28.                       cout<< "Insertion réussi"<<endl;
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.                      mysql_close(conn);
Voici les variables :
Code :
Code :
  1. string etat_save;
  2.   string save;
  3.   string base;
  4.   string etat_base;
  5.   string ligne;
  6.   string etat_flux;
  7.   string flux;
  8.   string etat_tbs;
  9.   string tbs;
  10.   string etat_proc;
  11.   string proc;
  12.   string etat_batch;
  13.   string batch;
  14.   string etat_fs;
  15.   string fs;
L'erreur de compilation est :
cannot pass objects of non-POD type `struct std::string' through `...'; call will abort at runtime
Cordialement
Message édité par thanks33 le 17-06-2009 à 08:42:36
n°1895700
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 16-06-2009 à 13:43:43  profilanswer
Dans sprintif, extrait le char* de tes string : etat_save.c_str() etc
Ou fait du C++ jusqu'au bout,utilise ostringsream :o
Message édité par Joel F le 16-06-2009 à 13:44:37
n°1895702
thanks33
Posté le 16-06-2009 à 13:49:15  profilanswer
merci pour ta réponse,
donc si j'ai bien compris, la requête devra ressembler a cela :
Code :
  1. sprintf(sql_query, "INSERT INTO `historique` (`ID_HISTORIQUE` ,`NOM_SERVEUR` ,`IP_DU_SERVEUR` ,`TYPE_SERVEUR` ,`NOM_APPLICATION` ,`CODE_APPLI` ,`BASILICAT` ,SOUS_BASILICAT` ,`NOM_FLUX` ,`NOM_BASE` ,`NOM_FS` ,`NOM_PROC` ,`NOM_BATCH` ,`NOM_TBS` ,`NOM_SAUVEGARDE` ,`DATE_HEURE` ,`ETAT_SERVEUR` ,`PROBLEME_SCRIPT` ,`FS` ,`PROC` ,`BATCH` ,`TBS` ,`BASE` ,`FLUX` ,`SAUVEGARDE`) VALUES (NULL , NULL, '%s', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')",adresse_ip.c_str(), flux.c_str(),base.c_str(),fs.c_str(),proc.c_str(),batch.c_str(),tbs.c_str(),save.c_str(),etat_serveur.c_str(),etat_fs.c_str(),etat_proc.c_str(),etat_batch.c_str(),etat_tbs.c_str(),etat_base.c_str(),etat_flux.c_str(),etat_save.c_str());
il me dit comme erreur :
Code :
  1. `c_str' has not been declared
Pourtant j'ai bien la librairie
Code :
  1. #include <string>
Code :
  1. request for member of non-aggregate type before '(' token
Code :
  1. cannot convert `std::string*' to `const char*' for argument `2' to `int mysql_query(MYSQL*, const char*)'
Cordialement
n°1895733
Joel F
Posté le 16-06-2009 à 14:28:57  profilanswer
T'as pas changé d'autre truc là ???
Repose ton code modifié y a une couille
Message édité par Joel F le 16-06-2009 à 14:30:14
n°1896005
thanks33
Posté le 17-06-2009 à 07:25:39  profilanswer
Voici mon code, mais il y a toujours des erreurs
Code :
  1. ostringstream(sql_query, "INSERT INTO `historique` (`ID_HISTORIQUE` ,`NOM_SERVEUR` ,`IP_DU_SERVEUR` ,`TYPE_SERVEUR` ,`NOM_APPLICATION` ,`CODE_APPLI` ,`BASILICAT` ,SOUS_BASILICAT` ,`NOM_FLUX` ,`NOM_BASE` ,`NOM_FS` ,`NOM_PROC` ,`NOM_BATCH` ,`NOM_TBS` ,`NOM_SAUVEGARDE` ,`DATE_HEURE` ,`ETAT_SERVEUR` ,`PROBLEME_SCRIPT` ,`FS` ,`PROC` ,`BATCH` ,`TBS` ,`BASE` ,`FLUX` ,`SAUVEGARDE`)",
  2.                   "VALUES (NULL , NULL, '%s', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', NULL, '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')",
  3.                   adresse_ip.c_str(), flux.c_str(),base.c_str(),fs.c_str(),proc.c_str(),batch.c_str(),tbs.c_str(),save.c_str(),etat_serveur.c_str(),etat_fs.c_str(),etat_proc.c_str(),etat_batch.c_str(),etat_tbs.c_str(),etat_base.c_str(),etat_flux.c_str(),etat_save.c_str());
la librairie que j'ai ajouté :
Code :
  1. #include <sstream>
Voici les erreurs :
Code :
  1. no matching function for call to `std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::basic_ostream(std::string[1000], const char[351], const char[159], const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*)'
La librairie que j'ai ajouté ne correspond peu être pas.
Code :
  2. cette erreur est normal vu que je n'arrive pas a convertir ma chaine en char.
Cordialement
n°1896009
Joel F
Posté le 17-06-2009 à 07:47:11  profilanswer
et lire la doc de ostringstream non , ca te dirais pas ?
n°1896011
thanks33
Posté le 17-06-2009 à 07:54:13  profilanswer
j'ai effectuer des modification.
Code :
Code :
Voici les erreurs :
Code :
  1. no matching function for call to `std::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(char*&, const char[351], const char[159], const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*, const char*)'
note :
Code :
  1. note: std::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >::basic_ostringstream(const std::basic_ostringstream<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >& )
Code :
Cette erreur est résolu en changent la ligne
ancienne :
Code :
  1. string sql_query[1000];
Nouvelle :
Code :
  1. char* sql_query;
Pour répondre a ta question sa fait plus de 6 heures que je suis sur cette erreur j'ai eu le temps de lire une multitude de doc
Cordialement
Message édité par thanks33 le 17-06-2009 à 07:55:10
n°1896013
Joel F
Posté le 17-06-2009 à 08:06:05  profilanswer
fait une pause tu fais n'importe quoi ou bien alros arrete de nous faire croire que tu as lu la moindre doc.
Code :
  1. string flux,base,fs,proc ; // tc pr els autres
  2. ostringstream sql_query;
  3. sql_query << "INSERT INTO `historique` (`ID_HISTORIQUE` ,`NOM_SERVEUR` ,`IP_DU_SERVEUR` ,`TYPE_SERVEUR` ,`NOM_APPLICATION` ,`CODE_APPLI` ,`BASILICAT` ,SOUS_BASILICAT` ,`NOM_FLUX` ,`NOM_BASE` ,`NOM_FS` ,`NOM_PROC` ,`NOM_BATCH` ,`NOM_TBS` ,`NOM_SAUVEGARDE` ,`DATE_HEURE` ,`ETAT_SERVEUR` ,`PROBLEME_SCRIPT` ,`FS` ,`PROC` ,`BATCH` ,`TBS` ,`BASE` ,`FLUX` ,`SAUVEGARDE`) VALUES (NULL , NULL, '" << adresse_ip << "', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '"<<flux<<"', '"<<base<<"', '"<<fs<<"', '"<<proc<<"', '"<<batch<<'", '"<<tbs<<"', '"<<save<<"', NULL, '"<<etat_serveur<<"', '"<<etat_fs<<"', '"<<etat_proc<<"', '"<<etat_batch<<"', '"<<etat_tbs<<"', '"<<etat_base<<"', '"<<etat_flux<<"', '"<< etat_save<<"')";
  4. // ...
  5. if (mysql_query(conn, sql_query.str().c_str()))
Et lis vraiment la doc de ostringstream pr comprendre ce que j'ai ecris.
Ils e peut que j'ai oublié un champ, j'ai recopié à larache mais ca te donne au moins la syntaxe
n°1896018
thanks33
Posté le 17-06-2009 à 08:31:36  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse,
voici la doc que j'avai trouvé sur ostringstream
http://www.cplusplus.com/reference [...] ingstream/
Je passe le sujet en résolu, un énorme merci a toi
Cordialement
Message édité par thanks33 le 17-06-2009 à 08:43:32
n°1896029
Joel F
Posté le 17-06-2009 à 09:06:21  profilanswer
T'étais sur le bon site mais pas forcement leplus clair.
n°1896032
thanks33
Posté le 17-06-2009 à 09:09:36  profilanswer
c'est pour sa que j'ai rien compris, tu aurai un bon site de documentation a me conseiller?
Cordialement
  C++
parseur php avec @implode, preg_split . Probleme pour adapter le code[Oracle & PHP] boucle if dans while : problème
[RESOLU] - [JTree] Ne pas afficher tous les noeudsProblème de code dans userform
Probleme spoiler sous IE mais pas sous FF[resolu] clique sur le bouton et une autre fenêtre s'ouvre
Problème iframeComportement de Sqlite, Postgresql, et MySQL en cas de crash du client
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Problème de compilation API MYSQL
