3753 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème de communication word/access
n°1231585
JCL23
Posté le 26-10-2005 à 15:10:43  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, voici mon problème:
je fais du publipostage sous word à partir de requêtes access.
je veux pouvoir lancer ces documents word à partir d'un formulaire access pour gagner du temps.
j'utilise donc une procédure vba du type :
sub LancerBordereau()
dim oApp as object, bordereau as object
set oApp = CreateObject(Word.Application)
set Bordereau = oApp.Documents.Open("G:\Documents\bordereau" )
oApp.visible = true
end sub
Avec Access 97 (que j'utilise à la maison), cela va parfaitement
Avec Access XP, le document Word est ouvert...mais sans lien de données de fusion (ouvert en mode "document word normal", wdNormalDocument). Et si je quitte access et que je lance le document word, je vois que ce n'est plus un document principal de fusion.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment résoudre le problème ? Que le doc soit ouvert avec son lien à la source de données ?
Merci !!
Message édité par JCL23 le 26-10-2005 à 15:44:12
  VB/VBA/VBS
[Résolu][VBA] Problème de "" ...Installer Librairie SDL - Problème !
traitement de requete access avec VBCommande Access
Probléme d'integrité referentielle dans les BD O-R[HTML] Problème de gras dans un tableau...
insérer un tableau dans un formulaire ACCESSgros problème sur des algos
Probleme ecriture sur table attaché AS400Borland c++ builder probleme pour utiliser un idFTP dans un TThread
Plus de sujets relatifs à : problème de communication word/access
