2708 connectés
  C
  Problème de compilo en ligne de commande : run-time error R6009
n°1567041
nicololo1
Posté le 30-05-2007 à 09:45:31  profilanswer
salut tlm,
je bosse actuellement sur un projet en C pour l'embarqué (cible 68000).
la compilation se fait sous windows à l'aide des compilo fournit par motorolla : asm68k, nmake, et lnk68k...
le truc c'est que dans mon cas, ça se passe pas très bien:  :pfff:
la compilation s'arrête en cours de route, j'ai un beau message (voir ci dessous) dans ma fenêtre DOS:
=========== MAKING ACON.thx ==========
pas de genération des dependances
Making obj\DEBUG\V3043\0007\l.pro . . .
compiling ACONhead.asm
- not enough space for environment
NMAKE : fatal error U1077: '\P3\co\asm68k' : return code '0xff'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: 'cd' : return code '0x2'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: 'C:\p3\ba\NMAKE.EXE' : return code '0x2'
Stop.
Stop.
A priori ça vient du fait que la mémoire allouée à l'environnement n'est pas suffisante.
Je ne sais pas comment la modifier. J'ai cherché partout. Vous êtes ma seule chance!  :pt1cable:
  C
probleme enregistrement[GLSL-OSG] probleme avec les shaders GLSL sous osg
problème avec flash et Internet explorer [RESOLU]probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table
Problème de connection à site web[Résolu] problème avec Switch et MySQL
Problème de requetes imbriquéesProbleme de configuration PHP pour fonction exec("")
[RESOLU] Problème avec la fonction mail()probleme egalité de deux double
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilo en ligne de commande : run-time error R6009
