3383 connectés
  Divers
  Problème avec le commande update de svn sous netBeans
n°1939516
Siron
Posté le 10-11-2009 à 22:19:17  profilanswer
Bonjour, je suis en train de participer à un projet de groupe en java.
Je suis sous netBeans, j'ai fais le import initial des bases du projet sur le svn.  Les autres membres du groupe ont eux rajouter leurs packages (et ils sont bien présents sur le svn), or moi quand je fais un update svn sous netBeans, il ne rapatrie jamais les fichiers des autres (donc en gros rien ne se passe).
Je précise que les autres membres du groupe sont sous eclipse (je suis le seul sous netBeans).
Pourquoi netBeans ignore-t-il les fichiers rajoutés par les autres membres pendant l'update ?
Merci d'avance.
  Divers
Commande VBS , pour savoir si l'imprimante existeproblème avec le xml
Problème de raffraichissement d'élement swingProbleme de superposition JLabel sur JFrame-avec-Background
Select lié en JS+PHP : problème avec IEProblème de librairies dynamiques
Eclipse, SVN, EJB (probleme)Bouton reset plus commande php dans formulaire
[Ruby] exécution d'une commande 'echo' avec ruby [résolu]Problème rapidité de mise en pause
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le commande update de svn sous netBeans
