2043 connectés
  HTML/CSS
  Problème, 2 colonnes de texte en CSS
n°1687205
DanielP
Geekitude !!! =D
Posté le 16-02-2008 à 00:30:39  profilanswer
Salut à tous  :hello:
j'ai un petit problème (gros en faite ^^) j'ai un site, et dans le corps principal de mon site, j'ai deux colonnes de texte, une à gauche et une à droite.
Lorsque je positionne celle de gauche avec un <div> et qu'ensuite je positionne celle de droite avec elle aussi un <div> celle de droite est plus basse donc je la positionne égale à l'autre avec du CSS (margin-top : -Xpx).
Par contre, voici mon problème : lorsque je les positionnes avec du texte quelconque, c'est correcte, mais dès que je rajoute ou enlève du texte à une des deux colonnes, l'autre décale vers le haut ou le bas... Pas moyen qu'elles soient égales si je change de texte...
Existe-il un moyen en CSS de faire en sorte que lorsque nous avons 2 colonnes elles soient toujours égales peu importe si on change ou non la longueur du texte ?
En espérant que vous m'ayez compris,
Daniel.
n°1687350
DanielP
Geekitude !!! =D
Posté le 16-02-2008 à 18:50:11  profilanswer
Personne n'a une petite idée ?
n°1691290
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 23-02-2008 à 17:02:50  profilanswer
Code :
  1. <div class="colGauche">
  2. lorem ipsum
  3. </div>
  4. <div class="colDroite">
  5. lorem ipsum
  6. </div>
Code :
  1. .colGauche {
  2.    float:left;
  3.    width:50%;
  4.    _margin-right:-3px; /* hack IE pour corriger le bug des 3px float */
  5. }
  6. .colDroite {
  7.    overflow:hidden;
  8.    zoom:1
  9. }
Voila et tu ne mets RIEN mais strictement RIEN d'autre et bizarrement ca marchera du premier coup sans te soucier de quoi que ce soit
Message édité par gatsu35 le 23-02-2008 à 17:03:08
  HTML/CSS
[?PHP,HTML,JAVA?] problème avec une redirectionprobleme avec le type int en java
Problème Requete SQLProblème de rafraichissement
probleme de cible de cadresProblème pour compiler aMule cvs
Code CSS interprété différement par IE et les autres...Problème de remplacement avec preg_replace() ( HEEEELP ! :-( )
[Resolu ] Probleme CSS assez inexplicable : Espace blanc avec IE7
Plus de sujets relatifs à : Problème, 2 colonnes de texte en CSS
