3552 connectés
  PHP
  Problème de calcul modulo
n°1759171
papicre
Posté le 14-07-2008 à 13:56:53  profilanswer
bonjour jai un probleme pour calculer le modulo de 700001005118180113 par 97
si je fait les calcul sur une machine je trouve 7 mais si je le programme je trouve 0
je ne sais pas d'ou vien le bleme voici mon bout de code:
$n=700001005118180113;
$div = $n*100 / 97;
$frac = $div - floor( $div );
$mod = ceil($frac * 97);
Elmoricq-edit : titre modifié. Les titres tout en majuscules sont interdits (cf. charte ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 544&cat=10 )
Message édité par Elmoricq le 14-07-2008 à 22:12:09
n°1759179
Posté le 14-07-2008 à 14:20:33  answer
Code :
  1. <?php $mod=700001005118180113 % 97 ?>
n°1759180
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 14-07-2008 à 14:21:34  profilanswer
genre tu veut dire $mod = $n % 97; ???
n°1759181
Posté le 14-07-2008 à 14:22:07  answer
ouais
le pb ?
(ou fmod($n,97))
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2008 à 14:25:12
n°1759190
Joel F
Posté le 14-07-2008 à 15:04:22  profilanswer
na je repondais au 1e poste, on a du cross-poster en même temps :E
n°1759194
papicre
Posté le 14-07-2008 à 15:16:20  profilanswer
en fait le $n est un double ou long je ne sais plus sa depasse en tt k les 32 bit dc memme si je fais fmod ($n,97) il maffice pas le bon resutlat
n°1759227
ZeBix
edit &gt; preview
Posté le 14-07-2008 à 17:27:04  profilanswer
Si tu dois utiliser des nombres de grande taille tu devrais peut-être aller voir du côté de la librairie BCMath
n°1759228
Posté le 14-07-2008 à 17:27:23  answer
et $mod = $n % 97 ? çà ne marche pas ?
n°1759249
Posté le 14-07-2008 à 18:14:43  answer
donc bcmod($n,97)
n°1759539
papicre
Posté le 15-07-2008 à 12:02:29  profilanswer
exelent sa marche sous windows mais j'ai essayer de l'implemanter sur mon site que j'ai developpé sous linux distribution fedora core 4 mais la librerie bcmath ne marche pas je ne sais pas pourkoi si vous avez des idées la dessu
n°1759579
Posté le 15-07-2008 à 13:20:53  answer
essaie de l'activer avec dl()
n°1759642
rengzehn
Posté le 15-07-2008 à 14:35:22  profilanswer
Tu dois avoir un paquet php-bcmath à installer sur ta Fedo. Ensuite pterte un truc à paramétrer dans la conf de php pour qu'il charge bien le module quand le service  démarre.
n°1760131
papicre
Posté le 16-07-2008 à 10:37:35  profilanswer
bonjour j'ai essayer d'installer le rpm bcmath mais voila le message qu'il maffiche:
 Missing Dependency: php = 5.0.5-2.2 is needed by package php-bcmath
repondez moi si vous avez des idees
n°1760137
Posté le 16-07-2008 à 10:45:08  answer
Apparemment problème de version de PHP, mais çà m'étonne, dans la doc il n'y rien à propos d'une version minimum de PHP :??:
Faits un echo PHP_VERSION;
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2008 à 10:45:42
n°1760187
rengzehn
Posté le 16-07-2008 à 11:55:08  profilanswer
ça gère pas les dépendances Fedora ?
Soit tu trouves le rpm de bcmath qui est compatible avec ta version de php, soit tu upgrade php en version 5 (le mieux à mon avis)
n°1760592
sub1
Posté le 16-07-2008 à 22:08:32  profilanswer
php5-bcmath peut-être ? sans avoir testé....
  PHP
Problème de pointeur[CSS] Problème de footer sous un div avec du contenu fixe/variable
probleme formulaire/mysql[DOTNET] Probleme improbable de Random
Problème caractères spéciaux et CuteNews (é, à, ç...)gros probleme avec gettext sous fedora
[PHP-MySQL] Problème récupération dernier ID d'une table.Probleme d'automatisation en VBA sous Excel
[Xlib] Problème de focus de fenêtreProblème avec visual basic .net, usercontrol, validating/enter event
Plus de sujets relatifs à : Problème de calcul modulo
