4974 connectés
  HTML/CSS
  Problème de bordures en CSS?
n°1552794
bingojm
Posté le 02-05-2007 à 23:35:48  profilanswer
le plus simple pour comprendre mon problème est de le voir...
http://www.fisenne.be/fichiers/tes [...] ge=membres
En fait, je cherchais à changer le nom du dossier dans lequel on se trouve en fonction du lien sur lequel on clique. Mais depuis que j'ai fait ca, j'ai un bord à gauche et à droite de l'image changeante. Que puis-je faire pour éviter cela?
Voici une partie du code:
Code :
  1. <div style="height:102; width:895">
  2.        <div style="position:absolute; left:0; top:0; width:314; height:102"><img src="../../images/fond/fisenne_01.jpg" width="314" height="102" border="0" usemap="#Map3"></div>
  3.        <div style="position:absolute; left:314; top:0; width:427; height:102; border:0">
  4.        <?php
  5.   $var0="menu_00.jpg";
  6.   $var1="menu_02.jpg";
  7.   $var2="menu_03.jpg";
  8.   $var3="menu_04.jpg";
  9.   $var4="menu_05.jpg";
  10.   $var5="menu_06.jpg";
  11.      $var6="menu_07.jpg";
  12.   $var7="menu_08.jpg";
  13.   $var8="menu_09.jpg";
  14.   $var9="menu_10.jpg";
  15.   if ($page=='accueil') echo "<img src=\"$var0\" >";
  16.   if ($page=='membres') echo "<img src=\"$var1\" >";
  17.   if ($page=='fisenne') echo "<img src=\"$var2\" >";
  18.   if ($page=='calendrier') echo "<img src=\"$var3\" >";
  19.   if ($page=='albumphotos') echo "<img src=\"$var4\" >";
  20.   if ($page=='divertissements') echo "<img src=\"$var5\" >";
  21.   if ($page=='artistes') echo "<img src=\"$var6\" >";
  22.   if ($page=='affaires') echo "<img src=\"$var7\" >";
  23.   if ($page=='adresses') echo "<img src=\"$var8\" >";
  24.   if ($page=='livredor') echo "<img src=\"$var9\" >";
  25.   ?></div>
  26.        <div style="position:absolute; left:741; top:0; width:154; height:102"><img src="../../images/fond/fisenne_03.jpg" width="154" height="102"></div>
  27.    </div>
  28.
  29.    <div style="height:113; width:895">
  30.        <div style="position:absolute; left:0; top:102; width:314; height:113"><img src="../../images/fond/fisenne_04.jpg" width="314" height="113" border="0" usemap="#Map"></div>
  31.    <div style="position:absolute; left:314; top:102; width:427; height:113"><img src="../../images/fond/fisenne_05.jpg" width="427" height="113" border="0"></div>
  32.    <div style="position:absolute; left:741; top:102; width:75; height:113"><img src="../../images/fond/fisenne_06.jpg" width="75" height="113" border="0"></div>
  33.    <div style="position:absolute; left:816; top:102; width:79; height:71; background-image:url(../../images/fond/fisenne_07.jpg)"></div>
  34.    <div style="position:absolute; left:816; top:173; width:79; height:42"><img src="../../images/fond/fisenne_08.jpg" width="79" height="42" border="0"></div>
  35.    </div>
Merci d'avance pour votre aide!!!
n°1552871
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 03-05-2007 à 04:38:16  profilanswer
WOW.
1-Je vais rien dire sur le code.
2-Je soulève un problème d'ergonomie :
Pourquoi ne pas utiliser menu_accueil, menu_membres, ce qui permettrait d'avoir une maintenance plus aisée, et surtout de moins avoir besoin de code.
3-L'élément image requiert un attribut "alt"
4-Il faut mettre la propriété css : display:block à ton image, de toute façon est elle trop courte
5-I LOVE THE SEMANTICS
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1556013
dartyduck
n00b AttitudE
Posté le 06-05-2007 à 15:06:26  profilanswer
Shinuza a écrit :
WOW.
(un indice chez vous : feuille de style à part)
Nikon D7000 + 18-105VR + 35mm 1.8
n°1556027
zecrazytux
Posté le 06-05-2007 à 15:59:23  profilanswer
et l'absolute partout, c'est :love:
Blog photo/récits activités en montagne http://planetcaravan.net
n°1556060
dartyduck
n00b AttitudE
Posté le 06-05-2007 à 18:16:37  profilanswer
juste pour préciser que c'est de l'ironie, bien sur. Faudrait pas bingojm croie qu'il faut tout mettre en absolute ! ce serait dommage qu'il pourrisse son site à cause d'un malentendu ! :D
n°1556609
zecrazytux
Posté le 07-05-2007 à 16:51:34  profilanswer
c'était ambigue ? [:delarue3]
bien chur que c'est ironique :D
n°1556704
bingojm
Posté le 07-05-2007 à 20:46:26  profilanswer
Merci pour vos conseils les gars.
Pour ce qui est du code, je comptais l'éclaircir par après en créant une feuille de style à part.
En fait, c'est la première fois que j'essaie d'utiliser CSS pour remplacer les fameux tableaux.
Maintenant, je suis plutôt mal parti si je comprends bien? Ca ne marche pas si je n'utilise pas absolute. Que dois-je utiliser d'autre?
Est-ce que je dois complètement changer ma façon de faire?
Je cherchais donc à réaliser un tableau en CSS et trouver une fonction qui me permette de changer mon titre à chaque changement de menu.
Je ne sais pas trop si je suis dans le bon.
Merci pour votre aide!
n°1556729
bingojm
Posté le 07-05-2007 à 22:22:31  profilanswer
Shinuza a écrit :
WOW.
Si je comprends bien ton point 2, je devrais créer une page .htm pour chaque menu. Si tel est le cas, comment puis-je créer mon bouton pour passer d'une page à l'autre vu que les boutons sont des zones sensibles ici?
Il est clair que cela allégerait tout le code...
  HTML/CSS
[JAR] Probleme avec la creation d'un .jarProblème avec l'insertion d'une date
Probleme affichage image dans une appletproblème de requete en fonction de l'url de la page
[C++] Problème de redirections des I/O standardsProbleme Flux RSS
Probleme avec une page PHPProblème avec la fonction avg en double jointure
Problème de Process.Start depuis une page ASPX[resolu] probleme pour rentrer dans un if
Plus de sujets relatifs à : Problème de bordures en CSS?
