3323 connectés
  Shell/Batch
  probleme de noob .. ping et batch
n°1622200
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 11-10-2007 à 12:12:48  profilanswer
Salut..
J'ai un probleme lors d'un ping via un fichier batch que j'execute :
Code :
  1. set /p pingUser= IP cible ?
  2. ping %pingUser%
  3. Set /p pingUser= Appuyez sur une touche pour quitter le programme...
et à l'ecran ca me donne ca :
Code :
  1. C:\Documents and Settings\cedric\Bureau>set /p pingUser= IP cible ?
  2. IP cible ?google.fr
  3. C:\Documents and Settings\cedric\Bureau>ping google.fr
  4. C:\Documents and Settings\cedric\Bureau>set /p pingUser= IP cible ?
  5. IP cible ?
..a priori rien ne se passe
Et bien sur je voudrais afficher le résultat du ping à l'écran (pas dans un fichier)
Comment faire?
ps:je précise que la commande ping marche parfaitement si je la tap directement dans une fenetre dos
Message édité par bixibu le 11-10-2007 à 12:13:28
n°1622827
Coolnut
Posté le 12-10-2007 à 11:44:01  profilanswer
Déja tu peut faire comme ca:
Code :
  1. echo Off
  2. set /p pingUser= IP cible ?
  3. ping %pingUser%
  4. pause
Chez moi ca marche trés bien  :)
Message édité par Coolnut le 12-10-2007 à 11:45:45
n°1622864
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 12-10-2007 à 12:34:57  profilanswer
jai copié collé ton code dans un simple fichier texte, renommé en .bat.. et ca ne marhce pas.
Ais-je oublié quelquechose? des lignes de codes en en-tetes?
l'affichage une fois lancé me donne cela :
C:\Documents and Settings\cedric\Bureau>echo Off
 IP cible ?www.google.fr
 IP cible ?www.test.com
 IP cible ?
des que je fais ENTREE, la ligne IP cible? revient sans avoir fais, ni affiché, aucun traitement.. :(
ps:je suis sous winXP sp2
n°1622868
Coolnut
Posté le 12-10-2007 à 12:39:50  profilanswer
Ben c'est bizzare moi ausii je suis sous xp sp2 et le code fonctionne trés bien, le ping s'effectu parfaitement, je ne comprend pas
n°1622890
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 12-10-2007 à 13:13:11  profilanswer
bon bha je vais faire la meme chose en C et puis c'est tout :p
n°1622894
Coolnut
Posté le 12-10-2007 à 13:29:18  profilanswer
Tu a bien la commande ping dans ton windows ?
Esaye de faire un simple ping pour voir
n°1622940
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 12-10-2007 à 14:16:38  profilanswer
si je tape moi meme ping google.fr dans le terminal dos ca marche parfaitement .. :(
jai fait un autre .bat pour faire un ipconfig /flushdns et celui la marche
edit:je viens d'essayer sur mon PC@home.. ca marche tres bien effectivement ... :(
Message édité par bixibu le 12-10-2007 à 14:17:42
n°1622980
Coolnut
Posté le 12-10-2007 à 15:15:18  profilanswer
Donc c'est qu'il y a un probléme sur ton autre pc
  Shell/Batch
Probleme avec hitTest en ActionScript 2Problème avec une jointure
[Résolu]Probleme d'enregistrement - envoi de formulaire[Résolu] Probleme d'enregistrement lors d'un envoi de formulaire
Problème Incrémentationproblème avec un moteur de recherche
Problème activeperl sous vistaProblème avec un static
Probleme deployement sur SUN JAVA SYSTEM APPLICATION SERVER 9.1[XSL] problème avec <xsl:attribute name="href">
Plus de sujets relatifs à : probleme de noob .. ping et batch
