5006 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème Incrémentation
n°1620928
apprentili​nux1
Posté le 09-10-2007 à 11:15:01  profilanswer
Bonjour
Voilà mon problème, j'utilise openldap avec les scripts smbldap-tools, lorsque je crée un utilisateur il va renseigner je le vois dans ldap et c'est ldap qui reseigne ma table, et quand je veux supprimer un utilisateur je passe par la commande smbldap-userdel, il est supprimer de la base ldap. Mais par contre il est toujours dans ma base mysql, donc je les supprime à la main il me supprime l'id_membre et passe au numero suivant
 voila une description d'une table
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id_membre | int(11) | NO | | 0 | |
| login | varchar(50) | NO | | | |
| password | varchar(50) | NO | | | |
| admin | int(11) | NO | | 0 | |
| session_id | varchar(255) | YES | | NULL | |
( id_membre il s'incremente et si je supprime par exemple l'id_membre 126 le prochain créer ne sera le 126 mais 127 .)
Existe t-il une slution pour pallier à ce problème merci d'avance
n°1620934
mrbebert
Posté le 09-10-2007 à 11:28:24  profilanswer
Ce n'est pas un "problème" [:proy]
Généralement, ca n'apporte rien de vouloir réutiliser des numéros, à part des soucis.
n°1620977
apprentili​nux1
Posté le 09-10-2007 à 12:36:05  profilanswer
oui je comprends mais pourquoi lorsque je fais un select * from matable ;
il ne mets les id_membre  dans le bon ordre
j'aurai 1,2,3,52,4,5 102,6,7 et non pas 1,2,3,4,5,6,7 ?
n°1620979
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 09-10-2007 à 12:41:22  profilanswer
order by id_membre
Message édité par LePhasme le 09-10-2007 à 12:41:29
n°1620980
mrbebert
Posté le 09-10-2007 à 12:58:55  profilanswer
Tant que tu ne précise pas explicitement l'ordre des lignes que tu souhaite, tu ne peux avoir aucune garantie. Le SGBD peut te le ressortir dans n'importe quel ordre [:proy]
n°1621007
apprentili​nux1
Posté le 09-10-2007 à 13:51:55  profilanswer
merci à tous pour vos réponses ;-)
  SQL/NoSQL
Incrementation compteur SQL et regie pubprobleme d'encodage a l'import d'un .sql
Problème d'interprétation de variable & avec $_GET[C++ / Qt4] Problème de link avec Visual C++ 2005
Problème avec foreach ! problème d'incrémentation
[batch]Problème incrementationProbleme d'incrementation
Problème d'auto incrémentation sous VB - Accessprobleme d'incrementation de structure.
Plus de sujets relatifs à : Problème Incrémentation
