3225 connectés
  VB/VBA/VBS
  problème balayage de cellule en vba
n°1847909
zaza78260
Posté le 06-02-2009 à 12:57:35  profilanswer
Voila étant débutant en programation VB je voudrais avoir quelques informations.
Je programme sous vba avec comme destination excel
Je vous explique ma situation, je recherche une solution afin de balayer une plage de cellules pour pouvoir vérifier le type de format.
Ainsi, je voudrais definir les paramétres pour que quand la personne donne une valeur dans la cellule, celle ci soit cohérante avec mon type de format. Concernant les formats, j'ai deux types (numérique, caractères).
Autre particularité, je dois initialiser une colonne avec trois valeurs (caractéres) :) .
Si vous pouvez me donner des informations merci de votre part
n°1848567
PMO2
Posté le 08-02-2009 à 12:48:06  profilanswer
Essayez le code ci-dessous qui scrute la plage A1:C3
Sub LesFormats()
Dim maPlage As Range
Dim C As Range
Set maPlage = ActiveSheet.Range("A1:C3" ) 'A adapter "A1:C3"
For Each C In maPlage
  MsgBox C.NumberFormat
Next C
End Sub
Maintenant, si vous voulez empêcher l'utilisateur de taper n'importe quoi alors
contactez moi en précisant bien vos objectifs.
Cordialement.
PMO
Patrick Morange
  VB/VBA/VBS
Vba else if probleme[CSS] Probleme centrage texte
Probleme mémoire / Ogre3Dproblème avec oracle
Taille image variable dans une celluleprobleme mysql
problème connection base de données avec eclipse RCPProbleme intégration flash dans mes pages php
Problème pour un exécutable en langage C - SDLprobleme de combinaisons non regulieres
Plus de sujets relatifs à : problème balayage de cellule en vba
