2912 connectés
  PHP
  Probleme avec l'authentification HTTP
n°168030
unotouch
Consultant SSI
Posté le 28-06-2002 à 13:32:44  profilanswer
Voila mon code....quand je rentre un mauvais mot de passe, ben il me dit your password is wrong mais si j'actualise la page ben il me dit pareil....je crois que le unset deconne  :??:
Et vous ?
Code :
  1. <?php
  2. if(!$PHP_AUTH_USER)
  3. {
  4. Header("WWW-Authenticate:Basic realm=\"xxxxxxxxx\"" );
  5. Header("HTTP/1.0 401 Unauthorised" );
  6. echo "You must enter a valid login and password to access this resource";
  7. }
  8. else
  9. {
  10. require("connect.req" );
  11. $db=mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass);
  12. mysql_select_db("mabase" );
  13. if(!db) echo "Admin : Cannot connect to database";
  14. $req="SELECT * FROM USERS WHERE NOM='$PHP_AUTH_USER' AND PASS='$PHP_AUTH_PW'";
  15. $res=mysql_query($req,$db);
  16. $data=mysql_fetch_array($res);
  17. if($data)
  18. {
  19.  if($data["TYPE"] == "Retailer" ) echo "OK Retailer" ;
  20. }
  21. else
  22. {
  23.  echo "Your password is wrong" ;
  24.  unset($PHP_AUTH_USER);
  25. }
  26. }
  27. ?>
Message édité par unotouch le 28-06-2002 à 13:34:42
n°168081
unotouch
Consultant SSI
Posté le 28-06-2002 à 15:27:28  profilanswer
:bounce:
n°168092
lamatrice
Posté le 28-06-2002 à 15:41:02  profilanswer
c'est pas un unset qu'il faut c'est affecter une valeur boolean (false)
Message édité par lamatrice le 28-06-2002 à 15:41:31
  PHP
[Probleme] exelprobleme avec fonctions preg_replace
[PHP] Problème avec if !(petit probleme avec requete Delete je pense facile mais je vois pas
[XML/XSL] Problème de gestion des espacesProblème JAVA avec Oracle
Petit problème de syntaxe[PHP] probleme pour faire un upload de fichiers [c OK now ! ]
Au SECOUR G petit probleme que je comprent po[CSS] Problème de classe :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec l'authentification HTTP
