2823 connectés
  PHP
  Probleme affichage + Boucle while
n°1754632
tco44
Posté le 02-07-2008 à 17:00:42  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis avec la lecture de ma base Sql pas le php j'ai fais une boucle , mais elle lit que le 1er enregistrement .
comment faire pour faire avancer la lecture des enregistrements. voila mon bout de code.
il prend le 1er enregistrement et il le repete 6fois le meme
<?php
 $bcl=0;
 do
   <tr class="Style23"><td><img src="<?php echo "$rs_agence[11]" ?>" width="50"></td>
    <td class="Style20"> <span class="Style23">
      <?php echo "$rs_agence[4] $rs_agence[3]" ?>
    </span></td>
      <?php echo "$rs_agence[5]" ?>
&nbsp;</span></td>
      <?php echo "$rs_agence[6]" ?>
&nbsp;</span></td>
      <?php echo "$rs_agence[7]" ?>
&nbsp;</span></td>
      <?php echo "$rs_agence[8]" ?>
&nbsp;</span></td>
    <td class="Style20"><a href="mailto:<?php echo "$rs_agence[9]" ?>" class="Style23 Style23">
      </a></td>
  </tr>
  <?php
  $bcl++;
 // $rs_agence-> MoveNext($rs_agence);
  } while ($bcl<$i);
  ?>[quote]
n°1754681
cvb
Posté le 02-07-2008 à 19:19:33  profilanswer
va sur le site phpdebutant, t'auras la réponse à ta question, apprendre comment à faire des boucles et récupérer les résultats d'une requete, dans l'hypothèse ou elle soit correct...
n°1754881
tco44
Posté le 03-07-2008 à 09:19:35  profilanswer
j'ai pas reussi enfaite il me met 6fois le meme enregistrement, si il y 'en a  6  par exemple
je sais pas si je m'explique bien
n°1755001
cvb
Posté le 03-07-2008 à 12:34:36  profilanswer
Cherche bien l'informations tout est noté...comment extraire les données d'une table et les lire avec un boucle WHILE :)
  PHP
Problème avec les pointeurs (thread)Problème de mise en cache d'actions
Problème Socket Bluetoothproblème SDCC et CONTEXT
Probleme URL Re-writingProbleme de ressources (rc) sous VC++ (icones++)
probleme redimensionnement image dans un tableauProblème avec Servlet
[résolu]Problème Carateres japonais UTF8 et IE7 phpProblème redirection 301 htaccess
Plus de sujets relatifs à : Probleme affichage + Boucle while
