3308 connectés
  C#/.NET managed
  C# Problème de clé absente du dictionnaire
n°2220057
thomashero​s
Posté le 18-02-2014 à 15:44:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais afficher le flux d'une caméra ip et pour cela je n'ai pas d'autre choix que de le lire avec VLC.
Car l'URL du flux est en RTSP pour cette camera.
J'utilise donc la librairie Vlc.DotNet pour mon appli WPF.
Sauf que je rencontre un problème lors du pathmedia.
Code :
  1. //Set libvlc.dll and libvlccore.dll directory path
  2.   VlcContext.LibVlcDllsPath = @"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC";
  3.   //Set the vlc plugins directory path
  4.   VlcContext.LibVlcPluginsPath = @"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\plugins";
  5.   //Set the startup options
  6.   VlcContext.StartupOptions.IgnoreConfig = true;
  7.   VlcContext.StartupOptions.LogOptions.LogInFile = true;
  8.   VlcContext.StartupOptions.LogOptions.ShowLoggerConsole = true;
  9.   VlcContext.StartupOptions.LogOptions.Verbosity = VlcLogVerbosities.Debug;
  10.   //Initialize the VlcContext
  11.   VlcContext.CloseAll();
  12.   VlcContext.Initialize();
  13.   //rtsp://192.9.204.111/channel1
  14.   Vlc.DotNet.Core.Medias.MediaBase media = new Vlc.DotNet.Core.Medias.PathMedia(@"C:\Wildlife.wmv" );
  15.   VlcControl1.Media = media;
  16.   VlcControl1.Play();
Il m'affiche une erreur: La clé donnée était absente du dictionnaire.  :heink:
une petite idée ?
n°2224965
Posté le 14-04-2014 à 11:10:37  answer
Essaye d'exécuter ton programme avec les droits administrateurs. Il peut y avoir des soucis d'accès à C:\Program Files (x86)\ si l'écriture dans un fichier tampon est réalisée par VLC.
Sinon essaye de forcer la compilation de ton projet en x86
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2014 à 11:11:44
  C#/.NET managed
Problème déploiement sur mobile 6.5probleme minuscules majuscules
[HELP] Visual C++Problème Importation base de donnée
Problème avec $_POST (Linux)Problème de tableau excel
[C++] utiliser des classes dans mon codeProblème avec compteur
[FPDF] Problème de disposition Multicell après un Page BreakProblème avec compteur + boucle
Plus de sujets relatifs à : C# Problème de clé absente du dictionnaire
