2506 connectés
  Algo
  Problem d algo : ordonner une file en utilisant des fct file (push ..)
n°523758
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 26-09-2003 à 10:40:16  profilanswer
je dois decrire l algo en c++ et apres avoir cogiter quelque peu je n avance pas   [:dams86]
file q
8, 3, 5, 1, 9, 2
deviens (ordre croissant)
1, 2, 3, 5, 8, 9
je dois utiliser que des operation file
c est a dire push pop front et empty.
une aide serez la bienvenue  :D
(aidez un pauvre n etudiant francais exile en australie)
Message édité par xiluoc le 26-09-2003 à 11:08:57
jeunes con de la derniere averse, vieux con des neiges d'antant.
n°523795
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-09-2003 à 11:05:01  profilanswer
ben parle français, on capte rien à tes histoires de queue, pop,front,push et après tu nous parle de liste...
n°523798
xiluoc
Posté le 26-09-2003 à 11:07:12  profilanswer
arf j ai confondu liste et file je corrige tt de suite
n°523801
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-09-2003 à 11:17:23  profilanswer
ben t'es parti pour faire du récursif. commence par faire un algo pour insérer un élément en respectant l'ordre, ensuite, tu n'auras plus qu'a faire des insertions
n°523823
xiluoc
Posté le 26-09-2003 à 11:46:26  profilanswer
insertion ? dans une file ? je peu pas amsi j ai une piste.
exemle :
8, 3, 5, 1, 9, 2
Code :
  1. temp1 = q.front();
  2. q.pop();
  3. temp2 = q.front();
queue temp
8>3 ? oui -> temp.push(3)
q.pop()
temp2=q.front()
8>5 ? oui -> temp.push(5)
8>1 ? oui -> temp.push(1)
8>9 ? nan -> temp.push(8)
temp1=temp2
q.pop()
temp2=q.front()
9>2 ? oui -> temp.push(2)
q.pop()
is empty ? yes
q.push(9)
et je me retrouve avec 3,5,1,8,2,9
je recommence ce processus jusque ce que ca soit ranger
 :sweat:
n°523827
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-09-2003 à 11:50:16  profilanswer
ensuite tu pourras passer en itératif...
si tu lis le fonctionnel (ici Scheme) ...
(car l) -> premier élément
(cdr l) -> l moins le premier élément
(null? l) -> l est vide
(cons e l) -> ajoute e en premiere position
(cons_en_fin l e) -> ajoute e en dernière position (ici le langage me donne cons, j'ai donc créer cons_en_fin, avec une file c'est l'inverse, facile à faire quoi)
(dernier l) -> dernier élément
(ajout l1 l2) -> ajoute les éléments de l2 à la suite de l1
etc...
(define dernier
  (lambda (l)
    (if (null? (cdr l)) (car l) (dernier (cdr l)))
(define cons_en_fin
  (lambda (l elem)
    (if (null? l) (list elem) (cons (car l) (cons_en_fin (cdr l) elem)))
(define ajout
  (lambda (l1 l2)
    (cond ((null? l1) l2)
   ((null? l2) l1)
   (else (ajout (cons_en_fin l1 (car l2)) (cdr l2)))
(define insertion_ordonnee
  (lambda (l elem)
    (letrec ((aux (lambda (l elem debut)
      (cond ((null? l) (cons_en_fin debut elem))
     ((< (car l) elem) (aux (cdr l) elem (cons_en_fin debut (car l))))
     (else (ajout (cons_en_fin debut elem) l))
      (aux l elem `())
(define tri
  (lambda (l)
    (letrec ((aux (lambda (l res)
      (if (null? l) res (aux (cdr l) (insertion_ordonnee res (car l))))
      (aux l `())
(display (tri `(1 5 3 -10 4 42 69 1983 0 5 4 3)))
(newline)
  Algo
[ALGO] Couvrir surface par des formes simples (cercles, ellipses, ...)iteration --> recursion aide algo simple
[algo]convertir une chaine ascii composé de décimaux en un entier rbns[Algo] - RollerCoaster
recherche un agenda en php utilisant le mysql ??[File_exists] equivalent de cette fonction appliquable en rézo ?
Laisser la fenetre dos apres avoir excuter un BATCH FILE???algo tolérance orthographique
[php]creer un array en utilisant un array pour les associations.longueur de l'url dans file()
Plus de sujets relatifs à : Problem d algo : ordonner une file en utilisant des fct file (push ..)
