2718 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - Prendre en compte les retours de formule
n°2317547
Bonjour766​7
Posté le 01-07-2018 à 16:59:08  profilanswer
Je désire réaliser une macro qui doit : dés qu'il y a un changement dans la colonne A, me reporter l'heure de ce dernier changement. Mon problème est que j'ai besoin que la macro soit capable de lire le retour d'une formule. En effet, dans ma colonne A, sur toutes les lignes est present une formule RTD liée à Bloomberg. Cette formule renvoi soit : ON, OFF, 0, 1, , ce qui correspond à un changement de statut d'un produit en continue, mais je ne trouve pas le moyen de faire lire ce renvoi en vba.
Voici mon code pour le moment ci dessous :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 1 Then
     Target.Offset(0, 1) = Now
    End If
End Sud
Merci d'avance
Message édité par Bonjour7667 le 01-07-2018 à 17:06:45
n°2317589
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 02-07-2018 à 21:38:00  profilanswer
voir ici :
https://www.developpez.net/forums/d [...] st10340747
Cordialement, Patrice
  VB/VBA/VBS
Aide VBA userforme[VBA] Erreur 4605 lors d'un Publipostage.
Pb VBA dans l'utilisation du FullSeriesCollection(1).XValuesCompte a rebours
Script de prolongation de compte bureautiqueEditer une fonction en VBA.
Utilisation d'une selection en VBAModifier valeur cellule Excel en VBA Access
A-t-on vraiment besoin du VBA sur Excel ? Voyez-vous mêmePrendre en compte un intervalle de dates
Plus de sujets relatifs à : VBA - Prendre en compte les retours de formule
