2329 connectés
  Perl
  Est-ce possible en perl ?
n°2001631
donny3
Posté le 15-06-2010 à 08:04:44  profilanswer
J'ai deux fichiers et je souhaiterai les comparé car beaucoup de ligne (10 000)
Ces deux fichiers on des entêtes et les données sont séparé par des ;
Les trucs c'est que je peux avoir cela
fichier 1
colA;colB;colD;
fichier 2
colA;colB;colC;colD
les entête peuvent etre differente, c'est à dire un fichier peut contenir des colonnes differentes
est-ce possible en perl de faire un truc qui pour le deuxieme fichier,supprime la colonne C ?
Ensuite pour comparé les fichier, je pensai à faire deux boucle,
la premiere "split" le fichier 1 en fonction des ;
et la deuxieme le fichier 2
et je compare ensuite champs par champs (colA avec ColA puis colB avec colB... et ensuite je passe à la ligne 2..n)
et s'il y a des différence ,je met la ligne dans un fichier, ainsi que les champs qui diffère.
qu 'en pensez vous ?
n°2001638
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-06-2010 à 08:55:56  profilanswer
C'est tout a fait faisable.
Selon le degré de contrôle que vous désirez, vous pouvez tout faire a la main, ou bien utiliser des modules.
Jetez un œil ici pour voir comment transformer une ligne d'un CSV en un array: http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 9579_1.htm et en particulier le code que je poste a mon avant dernière intervention.
Une fois que vous avez un array pour chaque ligne, vous pouvez utiliser Array::Compare (module à qui on peut dire quelles colonnes sauter dans la comparaison) pour les comparer, ou utiliser la technique de ce module et le faire à la main (concaténation en une chaine des champs non sautés d'un array, avec des^G entre chaque champ, puis comparaison ordinaire des deux chaines obtenues).
A+,
Message édité par gilou le 15-06-2010 à 08:57:20
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2001681
donny3
Posté le 15-06-2010 à 10:17:06  profilanswer
ok je vais voir ton poste
et je reviens
  Perl
VBA, boucle For i = a to b a>b POSSIBLE ?usercontent.css et expressions régulières, possible ?
Perl > remplacer texte dans fichiers, recursivementEcho du contenu d'une variable possible ?
est ce possible en perl ?[PERL]Est-ce possible de ne pas faire attention à la case?
Perl : est il possible de lire un fichier sans le bloquer en écriture?[Perl] est-il possible d'exécuter une application Perl sur un hébergeu
Installer un module Perl par ftp, possible ?[PERL] sous windows c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce possible en perl ?
