2360 connectés
  PHP -> Plzzzzz Help !!! ça doit être simple :)
n°52883
Mikvix
Posté le 15-08-2001 à 09:59:20  profilanswer
dans un formulaire, j'ai des cases à cocher dont le nom dépend de l'ID de champs d'une base de donnée ...
en gros, j'ai des cases à cocher dont le nom est du type "case1", "case2", "case5" ...
1 2 et 5 étant les ID résultants d'une requete dans la base
je veux maintenant pouvoir recuperer les valeurs des cases ... mais comment je fais pour récuperer le nom ??
pour le moment j'en suis à des trucs de ce genre :
$CaseCurr = "$case".$r[ID];
if($CaseCurr == 1) ......
Le problème, bien sure, c'est que là $CaseCurr est égal à la chaine de caractère et pas à la valeur !
Je suis sur que c'est tout simple, mais là je vois pas !
+5 pts d'experience à celui qui m'aide  :bounce:
n°52885
Mikvix
Posté le 15-08-2001 à 10:12:28  profilanswer
je crois que c'est bon ... faut utiliser eval, comme en jscript :)
si ça marche, je m'auto-upgrade de 5 pt d'exp ! kewwwl
n°52893
youdontcar​e
Posté le 15-08-2001 à 11:30:22  profilanswer
tu peux également utiliser $$, qui est dans ton cas peut-être plus simple.
$myVar = 'bonjour';
$textVar = 'myVar';
$temp = $$textVar;  // temp vaut 'bonjour'
PHP in the airPHP Expression régulières
PHP + rollover + input type="image"[PHP] question con
[PHP] Pb avec script PHP // NEWBIE //petit qui m'embete dans la fonction ImageString en PHP
[PHP]Comment on cree des graphiques en PHP ?Hebergeur gratuit PHP & mySQL ?
[PHP]-problème avec fopenAppliquer 2 evenement sur un bouton submit en HTML : HELP!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : PHP -> Plzzzzz Help !!! ça doit être simple :)
