3129 connectés
  SQL/NoSQL
  Petit soucis de syntaxe SQL... Je paye ma soeur pour une solution!
n°1423739
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 10-08-2006 à 15:13:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'excuse d'avance pour le dérangement si ma question est conne, mais j'ai une requête SQL à faire passer dans phpmyadmin pour l'administration d'un forum, requête qui est la suivante :
Code :
  1. INSERT INTO `phpbb_smilies_tmp`
  2. SELECT s.smilies_id, (SELECT MIN(smilies_id) FROM `phpbb_smilies` s2 WHERE s2.emoticon = s.emoticon)
  3. FROM `phpbb_smilies` s;
Et je me fais jeter, apparemment au niveau du SELECT MIN(...
Voilà le code de l'erreur :
Code :
  1. #1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT MIN( smilies_id )
  2. FROM  `phpbb_smilies` s2
  3. WHERE s2.emo
Je n'ai pas bien compris le rôle de la virgule entre les 2 SELECTS, peut être que vous saurez éclairer ma lanterne, en tout cas merci d'avance! :hello:
Message édité par meatpuppet le 10-08-2006 à 16:03:04
n°1423783
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 10-08-2006 à 15:55:35  profilanswer
Mon dieu pourtant je googlise tout ce que je peux, ça a l'air limite exotique comme instruction... Pitié, j'offre ma soeur à qui m'aidera [:sisicaivrai]
n°1423800
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 10-08-2006 à 16:05:36  profilanswer
dis-nous ce que tu veux faire, ça sera plus simple :o
n°1423803
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 10-08-2006 à 16:08:16  profilanswer
Il s'agit d'une modification "modifiée" ( :whistle: ) visant à améliorer la présentation des smilies sur un forum phpbb. Le code complet SQL qui m'a été gentillement procuré est le suivant :
Code :
  1. CREATE TABLE `phpbb_smilies_groups` (
  2.   `group_id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
  3.   `name` varchar(50) default NULL,
  4.   `cols` smallint(5) unsigned default '9',
  5.   `width` smallint(5) unsigned default '400',
  6.   `height` smallint(5) unsigned default '300',
  7.   `sort_key` smallint( 5 ) default '0',
  8.   UNIQUE KEY `name` (`name`),
  9.   PRIMARY KEY ( `group_id` )
  10. );
  11. ALTER TABLE `phpbb_smilies` ADD `smile_group` SMALLINT( 5 ) UNSIGNED DEFAULT '0';
  12. ALTER TABLE `phpbb_smilies` ADD `sort_key` SMALLINT( 5 ) NOT NULL ;
  13. INSERT INTO `phpbb_smilies_groups` ( `group_id` , `name` , `cols` , `width` , `height` , `sort_key` )
  14. VALUES ('1', 'Basic', '9', '400', '350' , '1' );
  15. UPDATE `phpbb_smilies`
  16. SET smile_group = '1'
  17. WHERE smile_group = '0';
  18. INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` )
  19. VALUES ('smilies_default_group', 'Basic'),
  20.        ('smilies_inline_columns', '4'),
  21.        ('smilies_inline_rows', '5'),
  22.        ('smilies_window_columns', '9'),
  23.        ('smilies_window_width', '400'),
  24.        ('smilies_window_height', '300');
  25. CREATE TABLE `phpbb_smilies_tmp` (
  26. `id` SMALLINT( 5 ) NOT NULL ,
  27. `key` SMALLINT( 5 ) NOT NULL
  28. );
  29. INSERT INTO `phpbb_smilies_tmp`
  30. SELECT s.smilies_id, (SELECT MIN(smilies_id) FROM `phpbb_smilies` s2 WHERE s2.emoticon = s.emoticon)
  31. FROM `phpbb_smilies` s;
  32. UPDATE `phpbb_smilies` s
  33. SET s.sort_key = ( SELECT t.key FROM `phpbb_smilies_tmp` t WHERE t.id = s.smilies_id )
  34. WHERE 1;
  35. DROP TABLE `phpbb_smilies_tmp`;
La première partie du code ne pose aucun problème et ajoute simplement des champs à certains trucs et des tables. Le problème se situe donc à l'avant-avant dernière instruction, qui elle ne passe pas, visiblement pour un problème de syntaxe.
Cela pourrait être lié à un problème de version, le code qu'on m'a procuré étant relativement vieux.
Message édité par meatpuppet le 10-08-2006 à 16:08:50
n°1423816
lebienestr​are
Posté le 10-08-2006 à 16:19:12  profilanswer
Bonjour,dans l'instruction WHERE s2.emoticon = s.emoticon,essaie de remplacer la dernière partie par  's.emoticon',
dis moi le resultat
Bye
n°1423843
the prison​er
Posté le 10-08-2006 à 16:32:23  profilanswer
la ligne 41 , il manque pas une condition ?
n°1423900
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 10-08-2006 à 17:24:31  profilanswer
dis moi le resultat
Bye
Merci beaucoup pour ton attention.
J'ai fait ce que tu m'as conseillé, le message d'erreur a légèrement changé du coup :
Code :
  3. WHERE s2.emo
EDIT: Autant pour moi, y'a rien qu'a changé [:ddr555]
Message édité par meatpuppet le 10-08-2006 à 17:25:08
n°1424310
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 11-08-2006 à 13:13:09  profilanswer
petit up  :bounce:
n°1424327
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 11-08-2006 à 13:26:58  profilanswer
meat > Avant de balancer ta requete INSERT, essaie de voir ce que ça donne juste avec le SELECT dans l'interpréteur de requête MySQL.
n°1424397
darkfrost
Posté le 11-08-2006 à 14:43:16  profilanswer
Essaye
INSERT INTO `phpbb_smilies_tmp` SELECT s.smilies_id AS id, (SELECT MIN(smilies_id) FROM `phpbb_smilies` s2 WHERE s2.emoticon = s.emoticon) AS key    FROM `phpbb_smilies` s;
Pas sur que ce soit ça mais sinon je vois pas...
Message édité par darkfrost le 11-08-2006 à 14:43:31
n°1424719
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 12-08-2006 à 12:39:59  profilanswer
Le SELECT seul me renvoie pile la même erreur.
n°1424720
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 12-08-2006 à 12:40:59  profilanswer
darkfrost a écrit :
Essaye
Ca me donne la même erreur, le "MIN(" s'affiche en rouge dans le résumé de la requête, et il affiche ça :
Code :
  3. WHERE s2.emo
Ce qui après vérification est la même erreur :/
Message édité par meatpuppet le 12-08-2006 à 12:53:47
n°1424756
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 12-08-2006 à 15:33:36  profilanswer
J'ai retenté juste à partir du 2ème SELECT, et il me jette avec l'erreur suivante :
Code :
  1. #1109 - Unknown table 's' in where clause
n°1424757
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 12-08-2006 à 15:43:27  profilanswer
Sinon, j'ai retrouvé un vieux thread où des gens ont le même problème, avec le même code ou presque, mais l'alphabet utilisé (du cyrillique ? :D ) me fait dire que ça va être coton de comprendre ce qu'ils disent...
http://www.phpbbguru.net/community/topic9893.html
n°1424762
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 12-08-2006 à 16:27:55  profilanswer
on peut voir une tof de la soeur ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1424784
the prison​er
Posté le 12-08-2006 à 18:28:01  profilanswer
n°1424803
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 12-08-2006 à 19:13:24  profilanswer
La tof après la solution  :p
On lui a dit plusieurs fois qu'elle ressemble à Emmanuelle Béart...
n°1424822
moi23372
Posté le 12-08-2006 à 21:30:33  profilanswer
le problème qu'il y a avec cette requête c'est que dans "MIN(smilies_id)" il sait pas ou il doit allé chercher le "smilies_id" (soit dans 's' soit dans 's2') d'où ton erreur
SELECT s.smilies_id, (SELECT MIN(s2.smilies_id)
a mon avis ça devrait solutionné ton problème. D'ailleur je ne comprends pas comment ça se fait que personne d'autre l'ai remarqué avant moi.
EDIT: si ça marche, je veux ta soeur :D :D :D :D
Message édité par moi23372 le 12-08-2006 à 21:31:57
n°1425013
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 13:56:49  profilanswer
Merci pour ton aide, mais j'crois que pour l'instant ma soeur reste libre :whistle
En fait il me balance la même erreur, toujours pareil... A croire que c'est le smilies_id qui déconne, genre ça s'apelle plus comme ça, ou c'est un type de variable dont on peut pas prendre le min()...
J'crois que je vais abandonner :/
n°1425017
moi23372
Posté le 13-08-2006 à 14:02:26  profilanswer
bon avant d'abandonner teste ceci:
SELECT s2.smilies_id
et
dit moi si ça te renvoit quelque chose
teste aussi ceci
sinon tu peux également nous donné la structure de la table phpbb_smilies avec le nom des champs et le type de chacun de ceux-ci...
Après ça on pourra surement t'en dire plus.
n°1425020
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 14:04:02  profilanswer
Le mec qui m'a fourni le code me dit qu'il faut que j'update ma version de MySQL pour qu'elle soit au moins en 4.X ou 5.X... Je viens d'acheter mon hébergement chez OVH, c'est quoi la version qu'ils m'ont mis ? :??:
Ca va peut être vous aider à traduire la requête, non ? Merci d'avance et pour tout :hello:
EDIT : J'ai la version 4.0.25 de MySQL, ça me paraît un peu gros un tel problème de compatibilité...
Message édité par meatpuppet le 13-08-2006 à 14:19:14
n°1425021
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 14:06:02  profilanswer
et
teste aussi ceci
La première requête que tu dis me renvoie une liste, avec en en-tête ça :
Affichage des enregistrements 0 - 29 (212 total, traitement: 0.0434 sec.)
La seconde, me renvoie ça :
Affichage des enregistrements 0 - 0 (1 total, traitement: 0.0004 sec.)
Avec une liste beaucoup plus courte, puisqu'elle ne compte qu'une seule entrée.
Tu veux plus de détails ?
n°1425024
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 14:07:15  profilanswer
Ma table phpbb_smilies compte les entrées suivantes :
smilies_id (smallint(5)), code (varchar), smilie_url (varchar), emoticon (varchar), smilies_order (int(5)), smile_group (smallint(5)) et sort_key (smallint(5))
Concernant la table phpbb_smilies_tmp, j'ai que les entrées suivantes :
id (smallint(5)), key (smallint(5))
La table tmp est créée par les premières commandes et ne comporte en principe que ces entrées, là je pense que c'est normal
Message édité par meatpuppet le 13-08-2006 à 14:12:11
n°1425039
couak
Posté le 13-08-2006 à 14:49:11  profilanswer
Chez OVH tu n'as pas le droit aux select imbriquée, car la version de MySQL est trop ancienne
Bon voilà tu as eu ta réponse : c'est po possible :p payes ta soeur maintenant ;)
n°1425044
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 14:57:32  profilanswer
Mais j'ai aucun moyen de réaliser cette requête alors ? :??:
genre en deux temps, je sais pas moi...
Ah pas de solution, pas de soeur :p
Apparemment c'est faisable en passant par une table temporaire, ou alors en utilisant l'instruction JOIN...
Message édité par meatpuppet le 13-08-2006 à 16:00:49
n°1425064
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-08-2006 à 16:23:07  profilanswer
Sur cette page, il y'a un exemple intéressant... Mais je crains de faire une connerie en adaptant mon code :/
Si un habitué du SQL passe par là, ça devrait n'être qu'une simple formalité pour lui, au vu de l'exemple :
    *  Avec des tables temporaires.
Pour les requêtes plus complexes, on crée une table temporaire où on insère les enregistrements qu'aurait normalement contenus la sous-requête. Puis on fait une jointure entre la table temporaire et la table d'origine.
Ex : pour chaque valeur de champ2, on veut le maximum de champ1 dans la table.
Code :
  1. SELECT * FROM table1
  2.   WHERE champ1 IN
  3.   ( SELECT max(champ1) FROM table1
  4.   GROUP BY champ2 )
Devient :
Code :
  1. CREATE TEMPORARY TABLE table_temp (
  2.  Champ2 [type],
  3.  Maximum [type]
  4. );
  5. LOCK TABLES table1 READ;
  6. INSERT INTO table_temp SELECT champ2, MAX(champ1) FROM table1 GROUP BY champ2;
  7. SELECT table1.* FROM table1, table_temp
  8.  WHERE table1.champ2=table_temp.champ2 AND table1.champ1=table_temp.maximum;
  9. UNLOCK TABLES;
  10. DROP TABLE table_temp;
n°1425211
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-08-2006 à 10:18:10  profilanswer
pas mal le coup des 20 posts pour se rendre compte que la version de MySQL ne supportait pas les requetes imbriquees (4.1.9 et plus)
il y a toujours un moyen de s en sortir sans requetes imbriquees
peux tu reexpliquer precisement le but de ta manoeuvre (avec un petit exemple stp ?)
n°1425212
darklord
You're welcome
Posté le 14-08-2006 à 10:21:21  profilanswer
[:rofl2]
n°1425218
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 14-08-2006 à 10:42:56  profilanswer
Et bien je suis pas encore capable de t'expliquer clairement ce que mon code fait, vu que je n'ai pas de grandes connaissances de MySQL (d'où le coup des 20 posts, au cours desquels tu auras remarqué que j'avançais petit à petit dans mon problème, après une multitude de mails et/ou googlisations effectuées).
Ce code m'a été fourni par une tierce personne, et ce qui déconne c'est l'instruction suivante :
Cette instruction vise, je pense, à mettre des objets de la table phpbb_smilies dans la table phpbb_smilies_tmp, avant l'instruction d'après, qui réorganise le tout... C'est encore obscur, désolé. Je continue à chercher
n°1425220
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-08-2006 à 10:54:46  profilanswer
essaies cela stp
Code :
  2. select s.smilies_id,min(s2.smilies_id)
  3. from `phpbb_smilies` s inner join `phpbb_smilies` s2 on s.emoticon = s2.emoticon
  4. group by s.smilies_id
Message édité par betsamee le 14-08-2006 à 10:55:28
n°1425496
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 15-08-2006 à 10:02:03  profilanswer
Merci betsamee, mais j'ai finalement reçu une solution de la part d'un type qui, comme moi, avait exactement le même problème.
J'ai trouvé son thread sur un forum russe, je lui ai écrit par mail, et il m'a donné sa méthode, ce qui ma foi est plutot cool (le thread date d'il y'a 2 ans :lol: )
Ce qui est cool aussi, c'est l'aide que j'ai trouvée ici. Merci à tous les gars, je paierai pas ma soeur finalement (le voulais-je réellement :whistle: ) !
Pour info, c'est donc un problème d'incompatibilité de MySQL version <4.1, qui n'accepte pas les requêtes imbriquées. Il fallait donc soit adapter le code, soit prendre une toute autre approche pour l'installation de la modification du forum. J'ai adopté la seconde solution, qui incluait l'effacement complet des 350 smileys que compte mon forum, et réinstallation ultérieure (ouch). Moins pratique, mais moins technique aussi.
Merci encore :hello:
n°1425508
couak
Posté le 15-08-2006 à 10:40:48  profilanswer
moralité : tu vas envoyer ta soeur en russie ? :)
n°1425510
couak
Posté le 15-08-2006 à 10:42:56  profilanswer
pour l'histoire des requêtes imbriquées, pour OVH j'ai été assez décu car avant de choisir un hébergeur j'avais bien regardé les descriptions techniques des offres, et OVH stipulait une version 4 de MySQL : ce n'est pas un mensonge, mais il aurait pu au moins spécifier la version mineure
Ce n'est qu'après avoir testé sur OVH que je m'étais rendu compte de la version de mysql :/ j'avais du réadapter toutes mes requêtes
n°1425529
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 15-08-2006 à 11:25:44  profilanswer
en mutualise OVH donne une version de MySQL < 4.1.9 ???  :ouch:
nous sommes chez eux en dedie pour un de nos sites et nous avons du d'emblee changer la version de MySQL (3 quelquechose, une honte!)
Bref MySQL sans les requetes imbriquees ca vaut pas grand chose et je n imagine plus trop en passer
En dehors de ca je pense que ma solution marche donc je veux ta soeur clone de emmanuelle beart
n°1425555
darklord
You're welcome
Posté le 15-08-2006 à 11:59:57  profilanswer
bin non c'est du 4 par défaut chez OVH maintenant.
n°1425614
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 15-08-2006 à 15:23:10  profilanswer
Comme je n'ai pas essayé ta requête, et que maintenant vu que tout marche je ne risque pas de l'essayer (j'ai trop peur que ça fasse une couille, excuse moi mais j'y connais rien moi :D ), je vais te laisser le bénéfice du doute, on va dire que ta requête marchait.
A présent si tu veux bien, il faudrait me fournir les informations suivantes, c'est pour ma soeur :
Nom, prénom
Age
Taille / Poids
Couleur des cheveux
Couleur des yeux
Mensurations (toutes celles que tu jugeras utiles)
Statut / Nombre d'enfants (reconnus ou non)
Loisirs (hormis informatique)
Ma soeur étudiera ton dossier et t'enverra une réponse sous peu :whistle:
C'est bon, là, j'ai bien botté en touche ? :whistle:
n°1425657
couak
Posté le 15-08-2006 à 17:41:06  profilanswer
t'as super bien botté en touche : dans un forum d'informaticiens, le fait de demander "loirsirs hormis informatique" t'as permis de virer la moitié des prétendants :D
  SQL/NoSQL
[PHP] insertion données depuis un fichier .SQL[Access] Problème de SQL
probleme avec base de donnes SQLJava SQL et Tables intermédiaires
petit soucis en batch[SQL SERVER 05][SSIS] Pb insert champ date
[SQL] Prendre les enregistrements valeur max par catégorie (GROUP BY)[SQL Server] Copier une base de données
Petit problème avec un script qui test la date d'installation de windo
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis de syntaxe SQL... Je paye ma soeur pour une solution!
