2713 connectés
  C
  [C] petit probleme sur un prog tout simple !!
n°562581
crazy_ride​r
Posté le 08-11-2003 à 21:46:41  profilanswer
voici l'intitulé de l'exo : ecrire une fonction ayant pour arguments 2 reels et un  operateur et retournant le resulat du calcul .
Voici mon prog :
Code :
  1. float Calcul( float a, float b, char c);
  2. void main ()     {
  3. float nb1, nb2;
  4. char op;
  5. printf("Premier reel : " );
  6.     scanf("%f",&nb1);
  7. printf("Operateur : " );
  8. scanf("%c",&op);
  9. printf("Second reel : " );
  10.     scanf("%f",&nb2);
  11. printf("%f %c %f = %f", nb1, op, nb2, Calcul(nb1, nb2, op));
  12. }
  13. float Calcul(float a,float b,char c)    {
  14. float res;
  15. switch (c)
  16. {
  17.  case '+': res = a + b; break;
  18.  case '-': res = a - b; break;
  19.  case '*': res = a * b; break;
  20.  case '/':
  21.   if (b==0)
  22.    {
  23.     printf("Division par zero impossible !!!!!" );
  24.     res = -999999;
  25.    }
  26.   else
  27.    {
  28.     res = a / b; break;
  29.    }
  30.  default : res = -999999;
  31. }
  32. return res;
La compilation se passe bien ! Le probleme vient du fait que je ne peux pas saisir l'operateur donc pb au niveau du scanf de l'op ! (ligne  10) Qu'est ce qui ne va pas ??? :??:  :??:
Merci :jap:
n°562583
chrisbk
Posté le 08-11-2003 à 21:48:49  profilanswer
mezy des grands coups de fflush(stdout) apres chaque printf
n°562584
crazy_ride​r
Posté le 08-11-2003 à 21:51:33  profilanswer
oki je vais essayer !!
Thanx  :)
n°562585
crazy_ride​r
Posté le 08-11-2003 à 21:55:42  profilanswer
ca y est ca marche nickel !!!!
Merci !!
Au fait, tu pourrais m'expliquer en quelques mots qu'est ce que ca apporte de plus de mettre fflush(stdin/out ) ????
n°562586
chrisbk
Posté le 08-11-2003 à 21:56:45  profilanswer
tu aurais le meme resultat avec un \n a la fin de tes printfs
tout marchait bien, sauf que les IO sont bufferisés, eg quand tu fais un printf() ca ne s'affiche pas directement a l'ecran
le fflush force le truc
n°562587
crazy_ride​r
Posté le 08-11-2003 à 21:58:01  profilanswer
oki merci beaucoup  :jap:
n°562633
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 09-11-2003 à 00:54:17  profilanswer
Merci !!
[:taz]
n°562679
xav14
Posté le 09-11-2003 à 03:30:05  profilanswer
pourquoi on peut pas flusher le stdin au fait. tout ce que je sais, c'est que le prof avait dit que c'était pas standard mais pourquoi donc c'est pas standard ?
n°562688
theShockWa​ve
Posté le 09-11-2003 à 05:11:33  profilanswer
parce que tout simplement, tu n'es pas sur du tout de ce que stdin représente ... En tous cas, ce ne sera pas toujours des entrées au clavier (redirection de flux faite via un shell, par exemple ...)
Edit : Enfin ... Taz expliquerait ca mieux que moi, d'où son symbole ci-dessus ! :D
Message édité par theShockWave le 09-11-2003 à 05:13:08
n°562690
xav14
Posté le 09-11-2003 à 06:32:54  profilanswer
ha oki je comprend mieux :jap: (suis trop con)
un fflush(stdin) avec un fichier ça ferait n'imp.
n°562804
geffs
Posté le 09-11-2003 à 15:13:12  profilanswer
juste un ptit truc sauf erreur en C99 qui est la norme
main() doit "toujour" retourner un int
int main()
return 0;
vala y a une norme elle doit etre utilisée
bon week end
n°562809
antsite
Je me souviens
Posté le 09-11-2003 à 15:21:59  profilanswer
int main()
return 0;
bon week end
ouais ben t'as pas du bien la lire la norme parce que le return 0 est inutile, il est implicite (toujours en se basant sur Taz ;) )
Message édité par antsite le 09-11-2003 à 15:22:50
  C
[C++/gcc 3.2.3] Template, petit bout de code qui ne fonctionne pasprobleme avec les slashes en upload
Execution d'un prog,Probleme avec Dev cpp
[XSL] Problème d'apostropheproblème de capture son avec Directshow sous VC++6
2 sgbd differents... : creation d'un table sur un probleme ;)Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liens
[C++] Prog qui doit afficher sur 20 lignes successives un mess....Probleme avec un algo
Plus de sujets relatifs à : [C] petit probleme sur un prog tout simple !!
