2930 connectés
  Perl
  Perl, XML et problème accent
n°1433574
neo00neo
Posté le 30-08-2006 à 10:31:27  profilanswer
J'utilise SOAP::Lite, et il m'indique qu'il y a une erreur après mon envoie de requête :
erreur du SOAP retourné : soapenv:Server.userException
Le fichier XML que j'envoie contient des accents, quand je les enlève ça marche... J'ai essayé d'utiliser CDATA, mais comme mon XML est de la forme : <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><param name='name' value='testé'>
Je ne sais pas trop ou le mettre...
J'utilise les regxep pour remplacer les accents par &eacute; mais je n'en suis pas satisfait, si quelqu'un a une solution, merci ! :)
n°1434842
neo00neo
Posté le 01-09-2006 à 08:39:55  profilanswer
Au final j'ai créé une fonction qui change les accents en &eacute;
Voilà ! :)
  Perl
Problème pour récupérer la dernière id[HTML/CSS/JS] Problème de compatibilité humain/humain
Problème de compatibilité script AJAX/IEPHP et les variables de session Probleme
Content-Type Internet Exlporer, affichage dun .CSV, problème avec XMLProbleme de compilation avec GNAT
Probleme de lecture d'objet[RESOLU]Probleme d'affichage avec firefox
Problème avec VB 6!Problème d'accent avec parseur XML en Perl
Plus de sujets relatifs à : Perl, XML et problème accent
