3720 connectés
  Perl
  [Perl] CGI et time out IE!! Comment ne pas etre à la boure!!?
n°1095232
mc40
Posté le 24-05-2005 à 16:34:59  profilanswer
Salut!!
J'ai donc des scripts CGI sur mon server qui excute un certain nombre de sous routine!
Le problème est que lorsqu'il y a trop de sous routine le temp que ma page html soit génèré est plus long que le "time out" d'Internet Explorer!! et la pafff "impossible d'afficher la page" lorsque je racoursi mon prog no problèmo ça marche!!
J'ai aucune idée de comment résoudre mon problème a part optimiser mon code mais ça c'est fait!! :sol:
n°1095340
pospos
Posté le 24-05-2005 à 17:35:40  profilanswer
tu vas pas crer un topic à chaque fois tout de meme?!
pour ton probleme, tu peux deja commencer à ecrire des trucs au fur et à mesure pour que IE soit content: le tiemout sera remi à zero à chaque fois.
Par contre met "$|=1;" en haut de ton script pour annuler la bufferization.
n°1095805
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 25-05-2005 à 04:34:10  profilanswer
le timeout c'est géré au niveau du web server non?
n°1096376
mc40
Posté le 25-05-2005 à 12:01:28  profilanswer
c'est pas mal de topic mais mon boulo doit etre fini d'ici peut et je vois que le temps est passé tres vite comme dab me direz vous!!
Je vais tester ça apres manger et encore merci pospos et les autres pour l'aide précieuse que vous m'avez apporté.
hééé voila ça marche merci pospos!
envoie moi un RIB et une facture EDF que je te verse des royal tiZZ!!
Message édité par mc40 le 27-05-2005 à 13:24:27
  Perl
[Perl] CGI création de dossier et fichier[Perl] chemain machine Perl
[Perl] comment utiliser Perl dans du HTML[Perl & XML] Validatin d'un fichier XML
[PERL] traduction variable dans chaine de caractère[PERL] Problème d'inclusions ...
[Perl] Problème de de print dans une chaine!!win 32 et utilisation de time.h
[perl tk] utilisation de fileevent
Plus de sujets relatifs à : [Perl] CGI et time out IE!! Comment ne pas etre à la boure!!?
