3270 connectés
  Java
  Un pattern pour de la conversion xml->xml ?
n°2176925
kemkem
back to the /s
Posté le 21-02-2013 à 18:11:16  profilanswer
Je cherche un moyen plus élégant pour organiser mes classes dans un programme de conversion xml.
Conversion du genre
xml pas top -> xml bien complexe
Je n'utilise pas de XSL ou autre, vu la complexité des 2 formats et le nombre d'appels à des API et DB externes..
En entrée, j'ai un un arbre (unmarshall) d'objet,
et en sortie, je vais remplir des templates velocity pour pouvoir agir facilement sur le format de sortie
Et je cherche comment structurer ca plus proprement que ce que j'ai actuellement..
(je vais pas vous présenter l'actuel, ca me parait contre productif et complexe a faire..)
Si vous avez des propositions, c'est pas de refus.
  Java
conversion date en utctimeconversion int java en int php
Erreur à la conversion et erreur de relation sur Access[C] Conversion type énuméré en string pour affichage :
PHP->C# Besoin de conversion svpConversion d'un code à base de pointeurs
Conversion en binaire et écriture dans un fichier[Résolu] Conversion par lot .doc en .dot
Conversion d'un fichier XML en fichier WXR[Shell-AIX] conversion PDF en TXT
Plus de sujets relatifs à : Un pattern pour de la conversion xml->xml ?
