2489 connectés
  PHP
  Zend partial() Problème de chemin
n°1958383
moreno911
Posté le 16-01-2010 à 18:51:46  profilanswer
Décidément, j'ai du mal avec Zend framework !
Dans mon layout, j'essaie d'appeler un fichier NavMenu.php qui s'occupe de gérer mon menu de navigation.
Pour ce faire j'utilise :
application/layouts/NavMenu.php
Code :
  1. <?php echo $this->partial('NavMenu.php'); ?>
Avec ce code, j'ai aucun soucis. Le problème, c'est que mon fichier se trouve dans 'application/layouts'. Par soucis de logique, je voudrais le changer de place, pour le mettre dans application/common.
Donc je fais :
application/common/NavMenu.php
Code :
  1. <?php echo $this->partial('../common/NavMenu.php'); ?>
Et la j'ai une erreur 500. Il ne trouve pas le fichier.
J'ai essayer avec pleins de chemin différents, ça ne fonctionne pas.Par exemple :
Code :
  1. <?php echo $this->render('/common/NavMenu.php'); ?>
et
Code :
  1. <?php echo $this->render('common/NavMenu.php'); ?>
Me donne toujours une erreur 500...
J'ai tenté avec un BaseUrl(), même soucis!
Vous avez une idée du problème ?
Merci d'avance :)
n°1958756
PierreC
Posté le 19-01-2010 à 14:38:05  profilanswer
je suis également total novice (3 heures de lecture de tutos et 20 minutes de pratique) mais j'ai vu passer ce genre de chose :
Ainsi, Zend_Db_Adapter_Abstract est une classe dont le fichier est /ZF-path/Zend/Db/Adapter/Abstract.php, contenu dans le package #Zend_Db
ne faut t'il donc pas indiqué ton chemin sous forme de underscore _
(si je suis à coté de la plaque vous pouvez ignorer mon message voir le supprimer :whistle:  )
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
n°1959200
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-01-2010 à 17:37:14  profilanswer
moreno911 a écrit :
Code :
Donc je fais :
Code :
Code :
et
Code :
Merci d'avance :)
Les script de vue doivent être placer dans /application/views/scripts/ et avoir l'extension phtml.
Le layout n'est que la mise en forme logique des placeholders (que tu peux remplir dans le contrôleur) et de script de vue indépendants.
  PHP
Problème de charge CPU mysqld, sans aucune requete ...Probleme de chargement de module PHP 5.3 PHP_SNMP.DLL
équivalent à un input type=file, pour récupérer le chemin d'un dossier[RESOLU] Problème d'affichage d'une deuxième fenêtre
probleme avec htaccessProblème d'organisation des fenêtre de mon logiciel
[résolu] Probleme alignement menu sous Firefox[LaTeX] Probleme paragraph
problème d'affichage des histogrammes avec artichow
Plus de sujets relatifs à : Zend partial() Problème de chemin
