9169 connectés
  [Oracle et asp] connection
n°128804
kvl
Posté le 20-04-2002 à 04:01:41  profilanswer
1) l'environnement ...
- 1 serveur iis
- 1 serveur oracle installé sur mon poste de dev
- je peux me connecter a oracle depuis le serveur via sql+ et depuis les autres ordi du réseau (donc a priori oracle accepte bien les connexionx )
2) la connexion
- j'ai fais un fichier connection.udl
/************code du fichier****************/
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=MSDAORA.1;Password=xxxxxxx;User ID=xxxxxxxx;Data Source=test2.xxxxxx.net;Persist Security Info=True
le test de connexion est ok
- j'ai fais un fichier global.asa incluant en variable de session la connexion à la base .
/**************code du fichier**************/
<script language="VBScript" runat="server">
sub Session_OnStart
set Session("testConnect" )=server.CreateObject("ADODB.connection" )
Session("testConnect" ).open "FILE NAME=c:\*****\Connection.udl"
j'ai testé le tout avec un recordset sur un fichier asp basique j'ai une erreur vbscript sur le recordset .
/************code rs*****************/
set rsInsc=server.CreateObject("ADODB.recordset" )
rsInsc.open "select * from inscription;",Session("testConnect" ),0,3
En déplacant la connexion du global.asa vers le fichier default.asp l'erreur est situé au nivau de la connexion . Il n'y a donc pas de connexion établie .
J'aimerais savoir si qq'un remarque une faille dans la méthode que j'ai essayé ...
Aprés qq recherche sur le www je ne parvient pas a me connecter sur ma base ... meme avec odbc
il existe aussi la méthode du dsn que je ne connais pas mais qui au vu des stats trouvé sur le net est bcp moins rapide qu'une connexion sans dsn ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kvl--[/jfdsdjhfuetppo]
n°128881
kvl
Posté le 20-04-2002 à 16:52:19  profilanswer
:bounce: up
[Oracle] ???[Sécurité] Connection à MySQL
[C++] Apiz Windows pour connection socket[Delphi]Connection ODBC sans utilise le BDE administratror
envoi de fichiers par ftp avec pl/sql sous Oracleconnection sécurisée
question sur C et JDBC pour la connection aux BD[PHP & ORACLE] session & persistent connection
Oracle 8.1.7 Connection[Oracle] Connection!!!
Plus de sujets relatifs à : [Oracle et asp] connection
