8825 connectés
  [C/C++/OPENGL] comment ecrire dans un HDC
n°19659
kick
Posté le 21-03-2001 à 11:19:00  profilanswer
voila, je m'interresse à la programmation graphique depuis quelque temps, et je me pose quelques question.
Est il possible de faire du 2D en opengl?(je crois pas)
Peut-on ecrire dans un HDC? ca doit etre une zone memoire representant chque pixel de l'ecran?
merci d'avance
KICK
n°19662
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 21-03-2001 à 11:30:54  profilanswer
un HDC (a la sauce windows) ca represente beaucoup plus: tout ton etat graphique en fait.
A+,
n°19665
golgoth99
Posté le 21-03-2001 à 11:34:51  profilanswer
il est tt a fait possible de faire de la 2D en opengl !!!
n°19673
LeGreg
Posté le 21-03-2001 à 12:14:01  profilanswer
OpenGL = API 2D/3D
Je vais t'etonner:
il est meme possible d'accelerer de l'affichage 2D
avec une carte acceleratrice 3D.
Voila
LEGREG
n°19714
titi1578
Posté le 21-03-2001 à 14:36:57  profilanswer
Voici le code si tu veux inserer de l'opengl avec une application sous MFC (Windows) :
HWND  ghWnd;
HDC   ghDC;
HGLRC ghRC;
CDC*   cDC;
cDC = m_Opengl.GetDC();
ghDC = cDC->m_hDC;
ghRC = wglCreateContext(ghDC);
wglMakeCurrent(ghDC, ghRC);
displayGL(ghDC);
m_Opengl represente un objet graphique.
displayGL affiche les objets opengl.
n°19728
kick
Posté le 21-03-2001 à 16:30:40  profilanswer
oui merci, c'est bien bo tout ca, mais meme si on peut faire du 2d, on peut pas acceder à la zone memoire representant l'ecran, pour faire par exemple, un effet de feu par exemple.
Et autrement, comment faire pour afficher à des coordonnées voulus sur l'ecran quand il y a une camera(les coordonnées sont relative à la camera et non plus à la resolution de l'ecran).voila, merci quand meme pour vos reponse ci dessus.
n°19736
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 21-03-2001 à 16:50:48  profilanswer
tu peux recuperer et logiquement remplacer une partie de l'image en cours de realisation
glReadPixels(0,0,largeur_ecran,hauteur_ecran,GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image);
n°20076
kick
Posté le 23-03-2001 à 13:35:46  profilanswer
merci, mais je sais pas comment on ecrit dans un hdc, ya pas des tutoriaux
n°20143
janoscoder
Posté le 23-03-2001 à 17:50:18  profilanswer
on ne peut écrire directement sur une surface openGL? il ne faut pas espérer avoir un pointeur sur les données graphiques, et de toute manière c'est tant mieux, car ça ralentirait tout d'obliger le bus AGP à transférer des données non consécutives et dans les deux sens en plus.
Le mieux pour tripatouiller directement et avoir des effets est de rendre son effet en RGB (par exemple) dans une zone mémoire réservée par ses propres soins, et de la copier à l'écran avec glCopyPixels.
Enfin, y'a pas de données graphiques dans un HDC, c'est juste le contexte graphique.
n°20158
seblamb
Posté le 23-03-2001 à 18:17:50  profilanswer
Pour écrire dans un HDC il faut utliser les primitive graphiques GDI de windows ( Bitblt entre autre)
Donc tu fais une recherche sur "GDI" dans le SDK de microsoft et tu trouve ton bonheur.
n°20238
kick
Posté le 24-03-2001 à 11:33:37  profilanswer
ok je vais essayer avec glcopypixel, mais ca risque pas d'etre un peut lent si je fait un truc du style à chaque frame
n°20298
kick
Posté le 25-03-2001 à 12:54:36  profilanswer
petite question, comment on fait pour reserver une zone memoire en rgb, pasqu'avec glCopyPixels, le dernier parametre representant la surface correspond à un unsigned int et je sais pas comment on associe une zone memoire à un entier
HEEEEEEEELLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPP
Comment faire bouger une scène OpenGL avec les coordonnées de la souri[OpenGL] Utilisation d'objets créés avec 3D Exploration
[ASP] comment écrire dans une base en fin de session ??[OpenGL] Modélisation
[OpenGL] Mapping d'objets créés par glut[C] ecrire un tableau[N][N] en binaire dans un fichier
[OpenGL] Normales[OpenGL] Problèmes avec les faces d'une pyramide
[OpenGL] Problèmes[C/C++ opengl] Programmation d'un jeu réseau
Plus de sujets relatifs à : [C/C++/OPENGL] comment ecrire dans un HDC
