3416 connectés
  SQL/NoSQL
  MYSQLADMIN : problème de connexion
n°1756090
Grettt
Posté le 06-07-2008 à 18:16:07  profilanswer
J'ai un souci avec mysqladmin (debian, mysql 5).
J'arrive à me connecter en ssh (mysql -u root -p) en indiquant mon pass, pas de problème.
Mais quand je tape, en root, mysqladmin reload (reload pour exemple) j'ai droit à un :
Code :
  1. mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
  2. error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)'
De quoi a besoin mysqladmin ? J'ai bien un user "root" dans mysql, avec un pass. J'ai vérifié avec phpmyadmin.
Merci d'avance.
n°1756098
cvb
Posté le 06-07-2008 à 19:08:45  profilanswer
bonsoir,
T'as pas un seconde serveur MYSQL qui tourne sur le même port ?
n°1756100
Grettt
Posté le 06-07-2008 à 19:51:35  profilanswer
Bonsoir,
Pas de deuxième serveur de lancé. Vérifié par :
Code :
  1. ps aux | grep mysql
  2. root     11880  0.0  0.0   3904  1292 pts/1    S    19:38   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
  3. mysql    11920 30.5  1.2 132480 25828 pts/1    Sl   19:38   3:08 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
  4. root     11921  0.0  0.0   2968   552 pts/1    S    19:38   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
  5. root     12019  0.0  0.0   3116   744 pts/1    S+   19:49   0:00 grep mysql
Dans le doute, j'ai tué les processus et relancé le serveur mais sans succès.
J'ai également effectué un "mysqladmin -u root -p reload". Après avoir indiqué mon pass, toujours la même erreur!
Merci de ta réponse.
n°1756108
cvb
Posté le 06-07-2008 à 20:43:07  profilanswer
Ca le fait généralement quand il y a un second serveur MYSQL ou que le mots de passe "root" à été modifié...
Modifie le fichier httpd.conf et passe en port 8080...Ca m'as résolu mon soucis en ce qui me concerne....
n°1756119
Grettt
Posté le 06-07-2008 à 21:47:13  profilanswer
Ok mais je comprends pas très bien pourquoi changer le port d'apache ? Quel rapport ?
Je l'ai fait quand même mais aucun changement.
Le mot de pass root de mysql avait bien été changé, c'est la cause de connect failed ?
Comment tu vois que 2 serveurs peuvent être lancés ? Mysql ne me dirait pas "déjà lancé" ?
Merci!
n°1756128
cvb
Posté le 06-07-2008 à 22:39:52  profilanswer
Merci!
Le port 80 est peut déjà utilisé par une autre application...
Il est possible que ça vienne du fait que t'es changé le mots de passe root...
Pour ta dernière question, je ne sais pas :)
Bonne soirée
n°1758652
stef_dober​mann
Personne n'est parfait ...
Posté le 11-07-2008 à 19:09:32  profilanswer
Bonsoir,
MySQL est configuré par défaut sur le port 3306 et Apache sur le 80.
Code :
  1. mysql    11920 30.5  1.2 132480 25828 pts/1    Sl   19:38   3:08 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
en faite il faut juste lui préciser l'endroit de ton serveur MYSQL en utilisant l'option --host localhost ceux qui donne :
Code :
  1. mysql --host localhost -u root -p
et là c'est bon.
Message édité par stef_dobermann le 11-07-2008 à 19:10:23
Tout à commencé par un rêve...
n°1759726
cvb
Posté le 15-07-2008 à 16:21:39  profilanswer
??? je ne pense pas....
1- Le problème est apparu quand j'ai installé un serveur MYSQL sur une machine ou WAMP était déjà installé
2- En changant le port, par 8080,  le problème à disparu...ou en desinstallant le serveur MYSQL.
3- J'étais sous Windows XP.
Je me fis aux problèmes qu'étaient identiques au sein....
Je n'invente rien du tout !!!
  SQL/NoSQL
Probleme Mise en page HTML et CSS[Access] Probleme fonction Date() ... time()... Mid()...
Problème avec l'étoile (*)Probleme requete sql vba
[Access] Problème VraiFaux dans un EtatProblème affichage sous IE 6
Probleme affichage + Boucle whileProblème avec les pointeurs (thread)
Problème de mise en cache d'actionsProblème Socket Bluetooth
Plus de sujets relatifs à : MYSQLADMIN : problème de connexion
