2801 connectés
  Algo
  Moteur de recherches dans une base de connaissances
n°1542723
the big be​n
Posté le 13-04-2007 à 16:47:50  profilanswer
Je cherche à créer un moteur de recherche pour notre base de connaissance, j'aimerais un systeme qui me donne les résultats les plus probant en premier mais qui ne soit pas trop lent non plus.
Je pensait faire appel à une requete sql dans ma DB avec des LIKE '%mot1%' OR LIKE '%mot2%' ... puis ensuite un système de points pour mes résultats. Pour ce je comptait chercher les occurence des "mots" dans mes titres et sujet trouvés par la requete précédente.
Pour les points, j'attibuerais par exemple 10 point par mots se trouveant dans le sujet 1 point pour un mot se trouvant dans le texte. De plus je pourrait par exemple doubler mon total si l'on a trouver 2 des mots rechercher dans l'ensemble sujet+texte, tripler si on en trouve 3, ...
Donc par exemple si je cherche les 3 mots paf, bla et bli dans le texte suivant:
sujet: paf xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx                  -> 10 points
texte: xxxxxxx bla xxxxxxx bla xxxxxxxxx paf     -> 2+1 points
Donc un total de 10+2+1= 13    * 2 vu que l'on a trouver 2 mots parmis ceux demandés donc total final = 26
Est ce que ca vous parrait bien comme système? Avez vous des suggestion ou des remarques? Avez vous déja implémenter un système resemblant à ceci ou en tout cas répondant au mêmes demandes? Une manière plus optimisée pour les recherches SQL?
D'avance merci
Ben
Message édité par the big ben le 13-04-2007 à 16:48:29
n°1543179
the big be​n
Posté le 16-04-2007 à 08:54:44  profilanswer
c'est calme le weekend.... tres calme....
n°1543195
flo850
moi je
Posté le 16-04-2007 à 09:47:55  profilanswer
tu as un moteur de recherche sympa ( libre ) qui peut te servir de base : lucene ( perso ,j'utilise lucene + solr , qui me permet d'aceder a lucen via des post et des get :d )
ensuite, tu pondère , lors de la recherche les champs ( la ponsération se fait dans un fochier de conf XML ) .
Ca te fera une bonne base, en t'evitant une part du boulot longue et chiante ( optimisation pour avoir des perfs suffisante ) et en te concentrant sur l'essentiel : le choix de la pondération
parceque les essais que j'avais fait avec une base mysql n'etaient pas concluant au niveau des perfs , surtout quand l'index a pas mal grandi
Message édité par flo850 le 16-04-2007 à 09:48:54
n°1543231
the big be​n
Posté le 16-04-2007 à 11:15:56  profilanswer
On travail sur MsSql!
Merci je vais déja jetter un oeil sur lucene
  Algo
Créer un trigger sur un schéma/user d'une base de donnéessaugarde reguliere de la base
Moteur de template simple pour php5[Java] Récupération contenu textField avec un get
Ouverture/ Fermeture base de donnée[Résolu] PHP MySQL - Problème de recherche dans la base
liste déroulante pour choisir une base de donnée différenteconnexion a une base sql
Moteur de recherche des contenusContrôler une base SQL depuis Excel
Plus de sujets relatifs à : Moteur de recherches dans une base de connaissances
